der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Beitragvon kalli51 » So 8. Aug 2010, 18:16
hallo Windrad Forum, ich lebe noch :D nach langer zeit habe ich es endlich geschafft meine Wanda zu-montieren :mrgreen: ,der Rotor hat eine Höhe von 1,5m und einen Durchmesser von 1,0m 3 Flügel ,habe diesmal eine Einrohr Konstruktion gewählt, der macfun sitzt am ende der Stange und hat ein Flügelträger ,der zweite Flügelträger ist einen Meter tiefer auf einem Flanschlager befestigt und wie immer nun muss nur noch der Wind kräftig blasen :mrgreen:
Die Flügelträger sind aus Sperrholz 20mm,die Flügel sind aus Verzinkten Stahlblech 0,7
wanda
Meine Wetterstation
kalli51
Re: der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Beitragvon Bernd » Mi 11. Aug 2010, 12:46
Hallo Kalli, schön mal wieder von Dir zu hören.
Sieht ja richtig gut aus dein neues Windrad und diesmal ist es also auch oben und unten gelagert,
wenn ich das richtig verstanden habe. Welchen Durchmesser hat denn deine Achse ?
Es sieht so aus als ob deine Flügel keine Endkappen hätten ?
Was hast du denn bis jetzt für Erfahrugen mit dem neuen Windrad machen können ?
Kannst du uns darüber was berichte, wann es anläuft und so ?
Beitragvon kalli51 » Mi 11. Aug 2010, 19:11
Hallo Bernd ,bis jetzt habe ich noch keine grossen Erfahrungen machen können , habe Heute die Abspannungen Montiert diesmal Stahlseil 4mm ,die Achse vom Rotor ist ein 2 Zoll verzinktes Wasserrohr , auf das ich ein Flanschlager (60mm Durchmesser) Montiert habe ,die andere Achse ist die vom McFun Motor 14mm ,denn ich auf eine Muffe 2" geschraubt und mit dem Rohr weiter verschraubt.Der Rotor lauft leicht an ruhig und Stabil, das Stromkabel liegt im Mast (Achse) und muss auch-noch verdrahtet werden mit Gleichrichter und Laderegeler :mrgreen: aber der Wind heute kam von Sud-west,also von der Seite wo man die Baeume sieht ,werde sehn das ich ein Video mache zum Wochenende
Ps: ja die Endkappen fehlen noch! :o
Wetterstation
kalli51
Beitragvon kalli51 » Fr 27. Aug 2010, 18:45
hallo Windleute ,habe 4 Bilder von meiner Wanda ,zusehen ist die Rotorhalterung am Mcfun ,das Flanschlager und die Mcfun Befestigung auf dem Rohr,ich hoffe ihr könnt alles gut erkennen :mrgreen:
Flanschlager am Rohr 2"
Mcfun am Rohr 2"
meine Wetterstation
Rotorhalterung 2
kalli51
Beitragvon kalli51 » Sa 28. Aug 2010, 20:22
Hallo Leute ,meine Wanda ist heute umgezogen,der alte Standort auf dem Carport war nicht so gut,zuviel Windschatten vom Haus und von den Bäumen ,nun Steht die Wanda wieder hoch über meiner Werkstatt ,war den ganzen Tag damit beschäftigt den Dachstuhl etwas zu-verstärken und den Mast zusetzen
Dachstuhl und Halter
habe nun auch endlich die Endkappen an die Flügel montiert ,die Wanda dreht jetzt ca 5 Meter ueber dem Dachfirst
Wanda
Der Mast ist auch wieder Abgespannt mit Stahldraht 4mm und Spannschrauben
Spannschrauben
Wind war heute nicht soviel, siehe historik ,aber durch die Endkappen läuft der Rotor leicht an
Ganz-oben :-)
Der Rotor ist 1 M im Durchmesser und 1,70 M in der Höhe mit 3 Flügeln ,
Neste Woche kommt ein neuer Fahrtacho dran für die Drehzahl Messung ,dann gibt es eine Tabelle Wind ,Drehzahlen und Strom :)
kalli51
Beitragvon Bernd » Sa 28. Aug 2010, 20:35
Hallo Kalli,
sieht wirklich schön aus dein neuer Rotor.
Dort wo es so aussieht wie genietet, das sind vermutlich viele kleine
Schrauben die die Flügel mit den Tragarmen verbinden ?
Beitragvon kalli51 » So 29. Aug 2010, 14:53
Hallo Bernd,ja richtig die viele kleinen Punkte sind die Schrauben,die die Fluegel an den Tragarmen halten, und auch in der Nacht sieht die Wanda gut aus :D
Stenrenhimmel
kalli51
Beitragvon Bernd » So 29. Aug 2010, 17:21
Oh sehr schöne Aufnahme. Hast du ein paar Sekunden belichtet ?
Mit welcher Kamera hast du das gemacht ?
Beitragvon kalli51 » So 29. Aug 2010, 17:55
Hallo Bernd ,Danke :D ,mit einer Nikon DX40 Spiegelreflex Digicam normales Objektiv 18-50mm Blende ganz auf und 15 sek mit Stativ.
kalli51
Beitragvon Wilfried » Mo 6. Sep 2010, 17:07
Hallo Kalli,
bin schwer beeindruckt! Super Fotos und ein schöner Rotor, der, wie ich Dich inzwischen kenne, auch handwerklich vorzeigbar ist.
Ich selbst musste aus gesundheitlichen Gründen meine Aktivitäten in den letzten Monaten stark einschränken. Aber ich bin optimistisch, dass das bald besser wird und ich dann mit konkreten Messergebnissen zu Optimierungen komme.
Ich denke viel wird sich da nicht verändern, aber interessant wird es allemal. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt auf Deine Erfahrungen.
Ich wünsche uns allen einen windreichen Herbst.
Wilfried
Wilfried
Zurück zu Lenz Rotor
