Wanda Second-Edition !
Hallo Leute , habe geplant eine weitere Wanda zubauen Durchmesser 1 M , Höhe 3 M , 5 Flügeln und einer Übersetzung 1-3 ,die Tragarme werden aus einer 4mm Stahlplatte geschnitten, mit Flanschlagern gelagert, am untere Tragarm wird die 22 cm große Keilriemenscheibe mit 10 mm Gewindestangen im Abstand von ca 10-15 cm befestigt. Das soll dann so aussehen.
Angetrieben werden soll der McFun F200,der eine 8 cm große KRS bekommt,der Nabenmotor wird am Mast befestig mit 10mm Bolzen.Die Leistung des Rotor ist laut Berechnungs-Tool wesentlich grösser ,was aber nicht Ausschließt einen anderen Naben-Motor oder Generator zunutzen.
Was Denkt Ihr ueber diese Konstruktion ,mit den Gewindestangen zur halterung der KRS und wie hoch wird der Leistungsverlust mit der KSR werden 10% oder mehr ?
In Bezug auf diesen Bericht , viewtopic.php?f=8&t=143&p=1455&hilit=Goldenmotor#p1455,
ist es möglich das wir eine Sammelbestellung machen fuer dem 500 oder 1000 Watt-Motor ! http://www.goldenmotor.com/ Besteht da Interesse ?
