Wanda 150cm x150cm
Re: Wanda 150cm x150cm
Beitragvon miniwindi » Mi 23. Mär 2011, 20:17
Hallo Kalli,
würdest bitte Du ein Foto vom Deinem Getriebe veröffentlichen? Danke.
Beitragvon kalli51 » Mi 23. Mär 2011, 20:29
hallo Herbert ,
hier das Bild von der Übersetzung 1-3
kalli51
Beitragvon miniwindi » Mi 23. Mär 2011, 20:54
Hallo Kalli,
1A!Sahne
Schade, das Du so weit weg wohnst.
Beitragvon kalli51 » Fr 8. Apr 2011, 18:19
hallo Leute,
die letzten 2 Tage habe ich hier Wind das ist unglaublich,die Wanda dreht ohne Ende :D
aber keinen richtigen Lade-Strom :(
Habe eine neue Keilriemenscheibe gedreht ,die Übersetzung ist jetzt 1zu 5.5 ,die Spannung nach dem Brückengleichrichter ohne Laderegler geht hoch bis über 50 V
und wenn ich eine Halo 12V 50W anklemme passiert das hier
habe heute meine Neue Autobatterie angeklemmt 12V 88 Ah ,aber immer nur 2-3 A ,Keilriemen ist auf Spannung und ich kann sehen wie der Gene dreht.
Hab eine Audiodatei da hört man die Geräusche unterm Dach ab und zu piept der Gene :?
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Lydklipp 04.mp4 [ 277.49 KiB | 9086-mal betrachtet ]
hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegt.
PS. das war der Wind als ich die Aufnahmen machte.
kalli51
Beitragvon volker » Fr 8. Apr 2011, 20:35
Hallo Kalli,
Respekt, Respekt ...
So ein Ding hätte ich auch gern. Ich würde glaub ich eine Webcam installieren und überall
gucken wie es dreht.
Was deine Fehler angeht, so sieht es mir sehr danach aus bzw. hört sich an, als hättest Du eine falsche Keilriemenspannung.
Verbunden mit einer leichten Unwucht bremst das Ding zu sehr.
Würde auch das Schwanken des Lichtes der Glühlampe erklären.
Eine zu lockere Keilriemenspannung kann aber auch sein, dann hast Du durch eine kleine Unwucht ein sogenanntes Schlupfloch.:-)
Da verkriecht sich die Spannung dann. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das selbe Fehlerbild bei der Glühlampe ist die Folge.
Gruß Volker
volker
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Apr 2011, 11:56
Hallo Kalli51,
Könnte sein Was Volker gesagt hat,aber glaube auch das weill Baterie neu ist, braucht nicht viel Amper.Normale Weise sehen Sie das Mit Spanunngmesung.Baterie "leehr" Ampere Hoch,Spanung Bei ca 12- 13V,Baterie "Voll" Ampere nidrig,Spanunng Hoch.Probieren Sie mit Eine Lehre Bateri,soll Aber nicht kapput sein,und Für Probe ohne Regler,sehen Sie besser Spanunng Höhe. :(
Vile Grüße
Beitragvon kalli51 » Di 12. Apr 2011, 17:35
hallo Leute,
der Fehler ist gefunden, es war die Keilriesenspannung :oops: jetzt habe ich bei 12,8V 1A,13,1V 2A 13,8V 3A 14,1V 4A und bei 14,7V 5 A :) das Arbeitsgeräusch von Dynamo hat sich auch verändert, es ist ein etwas tieferes brummen geworden.
@ Volker ,du hattest Recht mit deiner Vermutung und Danke das dir die Wanda gefällt :D
kalli51
Beitragvon jb79 » Do 14. Apr 2011, 09:28
Na dann fröhliches Stromerzeugen!
Was willst du mit der erzeugten Energie eigentlich machen?
Beitragvon kalli51 » Do 14. Apr 2011, 20:11
hallo Jürgen,
habe im Winter einen Solarluftkollektor gebaut , 1m2 groß als Testkollektor mit PC Lüfter 12 V sieht so aus
die ersten Ergebnisse waren nicht so gut ,die Lufterwärmung war 50 Grad -9 rein +41 raus und nach umbauen der Luftführung innen und einem anderen Ventilator hatte ich gute Ergebnisse, dann habe ich einen 3m2 großen SLK gebaut der die Warme Luft in der Übergangszeit in unser Haus bläst, ein Thermostat schaltet den Lüfter bei +35 Grad ein und der bläst nun mit 135m3/h warme Luft in unser Haus , das sieht so aus .
kalli51
Beitragvon Bernd » Do 14. Apr 2011, 20:17
Wenn es so weiter geht kannst du dein Haus ja bald autark versorgen. :)
Hast du mal Berechnungen angestellt wieviel der Sonnenwärme die auf das Panel trifft
in deinem Haus landet ? Hört man den Ventilator im Haus ?
Zurück zu Lenz Rotor
