SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon Mark » Sa 16. Apr 2011, 14:51
silikon, baukleber dürfte da angebrachts ein
Mark
Beitragvon andreas » Sa 16. Apr 2011, 16:19
Hallo Herbert,
auch der Kleber wird im Text explizit erwähnt:
http://translate.google.de/translate?sl ... Fsteg2.htm
Beitragvon seb » So 15. Mai 2011, 21:06
Ein sehr interessantes Thema!
Zu diesem Thema habe ich viel im Netz geguckt. Es gibt sehr unterschiedliche Konstruktionsvarianten.
z.B.: Die Produkte der Firma "Solarventi" oder auch der hier:
http://www.bauanleitung24.de/pdfartikel ... eprobe.pdf
Aber welche ist die beste?
Aber bisher gefällt mir Kallis Bauweise sehr. Hier steckt noch viel Potenzial.
Ein langer Weg der Luft durch den Kollektor ist sicherlich mit die beste Lösung.
Dabei stört mich aber, daß als Heizelement eine glatte Metallplatte verbaut ist.
Die Strömung ist dadurch recht laminar.
Eine Verbesserung könnte ich mir wie folgt vorstellen:
Die Heizplatte raus und die Strömungsbretter bis zur Glasscheibe erhöhen.
In den Strömungskanal müsste dann ein schwarzes Metallgeflecht eingebracht werden.
Damit müsste die Luft dieses durchströmen und es gäbe ausreichend Verwirbelungen.
Als Metallgewebe könnte ich mir sehr gut ein Streckmetallgitter vorstellen. Das gibts auf dem
Baumarkt als Putzbewehrungsmatte zu kaufen. Davon mehrere Schichten schwarz lackiert und mit kleinen Abstands-
haltern in den Luftkanal des Kollektors eingebracht sollte den Wirkungsgrad noch steigern können.
Das hätte dann viel Ähnlichkeit mit dem Aufbau eines Durchlauferhitzers!
Wie denkt ihr darüber?
Beitragvon seb » Mo 16. Mai 2011, 08:10
Dieses Streckmetall meine ich:
eventuell müsste man die Stege etwas flacher biegen damit die Sonne direkt darauf scheinen kann.
Beitragvon seb » Di 17. Mai 2011, 10:15
Und schon wieder ich:
Frage an die Thermodynamiker:
Es sollte doch von Vorteil sein nicht frische Luft von aussen anzusaugen und zu erwärmen sondern von innen (aus dem zu
beheizendem Gebäude) bodennahe, kühlere Luft in den Kollektor zu blasen.
Es ist doch viel mehr Energie Luft von -10 auf 40 Grad Celsius zu erwärmen als 18 Grad "warme" Luft aus dem Innenraum auf
40 Grad zu erwären. Das sind 50 Grad zu 22 Grad Differenz.
Hier eine Skizze:
Beitragvon Wolle » Di 17. Mai 2011, 11:34
Hey,
beim "Umluftbetrieb" hast du den Nachteil, das du verbrauchte (also sauerstoffarme Luft) in deinem Raum zirkulieren lässt.
Für Wohnräume nur sub-optimal.
Und eine Temperturdifferenz wird immer in Kelvin angegeben... :shock:
Hier ein Bild von meinen, erst kürzlich, gebauen Kollektor.
Habe mich für Umluft entschieden, da dieser Erstbau meinen kleinen Schuppen im Winter heizen soll!
WLK 1.jpg (195.52 KiB) 11992-mal betrachtet
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon Beinhart » Di 17. Mai 2011, 11:39
Moin,
Da hat er vollkommen recht.
Das hat man doch mit einer normalen Heizung auch...da muss man dann halt mal Lüften wenn die Luft schlecht wird
Beinhart
Beitragvon seb » Di 17. Mai 2011, 14:43
Oder man baut den Kollektor in weiser Voraussicht gleich mit einer Umschaltklappe
mit der man zwischen Umluft- und Frischluftbetrieb wechseln kann.
Das fände ich optimal!
So, und welche Bauweise bringt den höchsten Wirkungsgrad?
Beitragvon finn » Di 17. Mai 2011, 15:12
Temperaturdifferenzen können in °C und K angegeben werden ;)
leg dich nicht mit meinem Physiklehrer an ^^
hat mir 10minuten vor der tür beschert ;)
1K temperaturdifferenz ist gleich 1°C Temperaturdifferenz... :-)
Beitragvon Bernd » Di 17. Mai 2011, 18:01
Wolle hast du die Wand weggestemmt ? Der Kollektor ist ja eingelassen und bündig mit der Wand.
