SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon seb » Mi 22. Okt 2014, 19:57
Hallo lumi,
Wir brauchen 10mm Kügelchen! Wird in der Industrie für alle möglichen Dinge verwendet!
Beitragvon permafreak » Mi 22. Okt 2014, 20:37
Hallo Sebastian, danke für die Info, aber ich meinte einfach als Puffer für die Nacht. Wollte Tagsüber das Zeolith mit Solarstrom trocknen und Nachts über die Lüftung entladen indem ich feuchte Luft durch das Zeolith blase. ( ist wohl nicht so einfach wie ich mir das denke)
permafreak
Beitragvon seb » Do 23. Okt 2014, 21:02
Das wäre mit einer kleinen Menge sicher möglich.
Ich würde trotzdem die Kügelchen nehmen. Die sind wesentlich "homogener" als die "Schüttware". ;)
Die Luft soll ja gut durchfliessen.
Beitragvon Bernd » Do 23. Okt 2014, 21:14
Reichen die Temperaturen denn überhaupt aus um das Zelolith einsetzen zu können ?
Um den Wirkungsgrad eines nicht evakuierten Solarkollektors nicht zu weit fallen zu lassen müsste die
Nutztemperatur deutlich unter 100Grad liegen.
Reicht das um das Zelolith austrocknen zu können ?
Beitragvon permafreak » Fr 24. Okt 2014, 07:20
Diese Frage bewegt mich auch schon die ganze Zeit, vielleicht hat Jemand im Forum da schon Erfahrung oder Spezialwissen.
permafreak
Beitragvon seb » Sa 25. Okt 2014, 04:42
Als Kurzzeitspeicher würde es kaum funktionieren. Aber wenn man zum Trocknen die sommerliche Sonne ausnutzt, würde es gehen. Dann wären Temperaturen jenseits von 100°C ohne weiteres möglich.
Ein Array aus Kollektoren, alle unterschiedlich ausgerichtet würde sicher gut funktionieren. Um im Sommer das Zeolith auszutrocknen könnten die Kollektoren auf dem Dach zur Sommersonne ausgerichtet werden. Die Kollektoren für das Heizen im Winter könnten im Winkel von 15° an der Hauswand montiert werden. Somit bräuchte man das Zeolith nur zum unterstützendem Heizen bei fehlender Sonne und für die Abendstunden. Das könnte die Menge an Zeolith reduzieren.
