PV Module kaufen
Re: PV Module kaufen
Beitragvon bernhard8 » Mi 28. Dez 2011, 08:10
Ich schaue regelmässig bei Ebay rein. Dort werden meist aber nur Antriebe mit etwa 30cm Hub verkauft. Das ist für mich einfach zuwenig. Ich würde so 90cm wählen wenn der Aufbau robust ist. Aktuell macht meine Spindel ca. 130cm Hub.
Beitragvon Bernd » Mi 28. Dez 2011, 08:50
Boah, nee so gross war das Ding auch nicht das mein Kumpel gekauft hatte.
Beitragvon Roland » Mi 28. Dez 2011, 14:40
Hallo Bernhard !
Was ist mit diesem....100cm Hub, 12V DC, IP65, und der Preis ist mit 140,-€ auch noch erträglich :)
http://www.conrad.at/ce/de/product/1918 ... F.ASTPCCP7
lg
Roland
EDIT: OK ! bin gerade selber drauf gekommen 100mm und nicht 100cm ..... :oops:
Zuletzt geändert von Roland am Mi 28. Dez 2011, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Roland
Beitragvon Bernd » Mi 28. Dez 2011, 14:43
100mm Hub, nicht cm. ;)
Beitragvon Roland » Do 29. Dez 2011, 09:50
Hallo Bernhard !
Vielleicht könntest du ja eine Hilfskonstruktion machen und somit würdest du mit weniger Hubhöhe auskommen, und der Linearantrieb wäre günstiger. :)
lg
Roland
Roland
Beitragvon homatec » Do 29. Dez 2011, 13:15
Hallo Bernhard,
Die Linearantriebe sind dir wohl zu teuer.
Mal noch ein Vorschlag meinerseits.
Verstellung der Höhenachse mit einer Seilwinde und oder Flaschenzug.
Das setzt natürlich voraus dass die Solarfläche außemittig aufgehängt ist und sich durch die Gewichtsktaft entweder sekrecht oder horizontal stellen will. Oder du birngst ein entsprechendes Gegengewicht an.
24 V Winden aus Billigländern gibt es ja für kleines Geld.
Du kannst auch deine Spindel als Antrieb für einen Flaschenzug umbauen, das gibt gigantische Übersetzungen.
Grüße Rainer
homatec
Beitragvon bernhard8 » Fr 30. Dez 2011, 11:16
Nein, es muss schon so ein Linearantrieb her. Ich muss mich noch mal weiter umsehen wie teuer die wirklich sind. Aber ich brauche schon eine Lösung die viele Jahre zuverlässig funktioniert. Hier greifen doch ziemliche Kräfte an (15 Quadratmeter Modulfläche).
Beitragvon homatec » Mo 2. Jan 2012, 19:43
Hallo Bernhard,
hier die absolute Low Cost Lösung:
Hydraulische - Auftriebs Übersezung
http://www.aquaflector.com/technology.html
Für den Winter Frostschutz rein, Platz hast du ja genug untem Tracker.
Rainer
homatec
Beitragvon BlueTec » Di 3. Jan 2012, 13:42
Wieso verwendet Ihr keine SAT Schubstangenmotoren ? Die sind günstig haben eine enorme Kraft. Hab diese für meine 2 achs Nachführung einegbaut und rattern schon mit 12 Volt drauf los ;)
Hier mal die Daten für 90 cm Hublänge
•Schubstangenlänge: 36" / 90 cm
•Empfohlene Antennengröße: 2,4 bis 4,8 m
•Bewegungskraft: 5500 N
•Haltekraft: 9000 N
•Geschwindigkeit: 3,8 mm/s
•Sensor: Reed Switch Sensor
•Begrenzungsschalter: Ja
•Stromversorgung: 36 V DC
•Durchmesser Zylinder (Außen): 51,2 mm (gemessen)
•Durchmesser Schubstange: 44,8 mm (gemessen)
•Zubehör: Befestigungsschelle, Gummitülle und Schrauben
•Betriebstemperatur: -26 ~ 65 C°
•Gewicht: 8,5 kg
Gruß BlueTec
myPage: www.run.24.eu
BlueTec
Beitragvon bernhard8 » Mi 4. Jan 2012, 18:46
Hallo Bluetec, das scheint eine echt gute Alternative zu sein wenn der Motor auch mit 12V schon genügend Kraft aufbringt. Die Geschwindigkeit selbst ist mir ja egal.
Die Reed Relais sind für Endschalter schätze ich?
