PV Module kaufen
Re: PV Module kaufen
Beitragvon miniwindi » Mo 16. Mai 2011, 13:16
P steht für Peak (Spitze / Maximal)
Beitragvon Ekofun » Mo 16. Mai 2011, 13:53
danke Miniwindi,also das ist Spizenleistung vom einen Panel,aber dann ist er nur bei bestimteten Bedingungen da.Wieviel habe dann im Durhschnitt vom einen Panelanlage vom 300Wp Leistung bei Sonnnigen Tag,wie rechnet man das?
Bei Trüben Tag habe dan vileicht 60 Watt, pro Stunde oder pro Tag?
Bei Panelenkauf stehn solche Daten nicht dabei,jedenfals habe keine gesehen.
Beitragvon bernhard8 » Mo 16. Mai 2011, 13:57
Genau. zB 100Wp bedeutet dass das Modul bei bestem Sonnenlicht 100W Leistung erzeugen kann.
Die Energie ergibt sich dann über die Zeit: E = P * t (in Wattsekunden bzw. kWh)
Das kommt auf viele Einflüsse an. Natürlich in erster Linie auf die Sonne. In meiner Gegend (Oberösterreich) spricht man von 1000Wh/kWp jährlichem Energieertrag pro Kilowatt peak Anlagenleistung.
Diese Zahl ist im Norden niedriger und im Süden höher. Habe gerade bei einem Vortrag gehört: im Norden Europas 400Wh/kWp und im Süden 1600kWh/kWp.
Beitragvon Ekofun » Mo 16. Mai 2011, 14:13
Hallo Bernhard8,
danke für Antwort, dann wundert mich das Leute in Afrika in dise Wüste(Sachara) nicht solche Anlagen bauen da ist Sonne Pur ganze Tag,Strom wie Heu! :)
Beitragvon kredo01 » Mo 16. Mai 2011, 14:41
@bernhard:
bist du dir sicher das es "1000Wh/kWp" sind?
ich hoffe doch es sind: "1000kWh/kWp"
kredo01
Beitragvon lumi » Mo 16. Mai 2011, 15:03
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632880,00.html
lumi
lumi
Beitragvon bernhard8 » Mo 16. Mai 2011, 15:07
@kredo: natürlich hast du recht. Immer diese blöden Einheiten :-)
Beitragvon Ekofun » Mo 16. Mai 2011, 15:57
Hallo Lumi,
tolle Videos,habe alle angesehen,gibt aber ein großes Risiko,Politische Lage in allen Moslemischen Länder,da muss man gut aufpassen,kann plözlich leehren Henden da stehen.
Beitragvon bernhard8 » Mo 30. Mai 2011, 08:42
Kleines Update. Das Grundfest ist gemacht und ein Rohr ist darauf probeweise montiert.
Wir haben etwa 4 Kubikmeter Beton reingegossen. Darauf wird ein Nirostarohr mit 3,5m Höhe und ca. 30cm Durchmesser montiert.
Ganz oben drauf ist ein ziemlich teures Lager welches auch achsialkräfte aufnehmen kann (hat ca. 190 Euro gekostet!). Auf dem Foto sieht man es kaum: an der Spitze haben wir den Zahnkranz eines Schwungrades von einem Automotor montiert. Dieser soll über das Starterritzel und ein zusätzliches Schneckengetriebe über einen Fensterhebermotor gedreht werden. Soweit der Stand der Dinge.
Beitragvon Flo Celle » Mo 30. Mai 2011, 12:17
Schaut wie immer bei deinen Arbeiten super !!! bin schon auf die weiteren arbeiten gespant ! :-)
Gruß Flo
Flo Celle
