SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon Wolle » Sa 17. Sep 2011, 20:26
Hey Seb,
weißt du nun schon wie du die "Zwangsbelüftung" gestaltest, sprich wenn eine Temperatur über im Kollektor von über 120°C hast?
(Natürlich nur, wenn du die Doppelstegplatten nimmt, bei Glas wäre das nicht so schlimm)
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon seb » Mo 19. Sep 2011, 05:16
Hallo Woööe,
mir schwebt da eine automatische Belüftung vor.
Angetrieben sollen die Lüftungsklappen von automatischen Antrieben für
Gewächshauslüftungen werden. Die sehen aus wie kleine Hydraulik-Zylinder
und arbeiten temperaturabhängig. Man muss also nur noch die richtigen für
den Temperaturbereich im Kollektor finden...
Na mal gucken...
Seb.
Beitragvon Wolle » Mo 19. Sep 2011, 19:21
Die Idee mit der Gewächshausbelüftung kommt mir gekannt vor ;)
doch ich hab immer noch nix passendes gefunden, zwecks Temperaturbereich.
Dachte du hast vllt. schon eine konkrete Lösung...
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon Wolle » Sa 8. Okt 2011, 18:25
da ich immer noch nach einer Möglichkeit suche die Kollektorzuluft (warme Luft) in den zu beheizten Raum zu unterbrechen, könnte man eventuell ein Tellerventil benutzen.
http://www.ebay.de/itm/Tellerventil-Zul ... 53e60df12c
Ich könnte mir zwei Möglichkeiten zum automatischen schließen des Ventils vorstellen:
1. Das Ventil mit einer Feder ausstatten, das dies immer geschlossen ist.
Erst wenn der Lüfter (in der Wand zwischen Raum und Kollektor) sich einschaltet,
müsste der Luftstrom des Lüfters die Felderkraft überwinden und das Ventil öffnet sich. Wenn der Lüfter wieder aus geht,
schließt sich das Ventil automatisch durch die Rückstellkraft der Feder. Problem könnte sein, das der Luftstrom des Lüfters nicht die Federkraft überwindet... müsste man testen...
oder
2. Die Luftmenge des Ventils kann durch drehen des Tellers eingestellt werden, soweit ich das gelesen habe, ist das bei vielen Ventilen so.
Die Drehbewegung könnte ein kleiner Motor von innen übernehem und so das Ventil öffnen und schließen...
Was haltet Ihr davon?, alle Tips und Anregungen würden mir helfen...
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon seb » Sa 15. Okt 2011, 05:12
Hallo Wolle,
Es gibt noch eine einfache Methode:
Du baust oder kaufst eine einfache Ausströmklappe aus dem Lüftungsbereich.
Diese lässt du durch einen Heizkörper-Thermostatkopf regeln. Geht prima, habe ich schon gebaut.
Beitragvon Wolle » Mo 17. Okt 2011, 15:33
hallo Seb,
hast du ein Bild von deiner Konstruktion?
So richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen ... Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
grüße Wolle
Wolle
Beitragvon seb » Di 18. Okt 2011, 08:14
Hallo Wolle,
Hier die "1000 Worte".
Diese Klappe arbeitet allerdings gegensinnig, da sie für eine Klimaanlage entwickelt ist.
Das Ganze für eine Heizung zu machen ist kein Problem, es ist nur eine Frage wie der Hebel angeordnet ist.
In diesem Fall ist es so: Ist es sehr warm im Zimmer dehnt sich die Kartusche im Thermostatfühler aus und drückt den
Hebel welcher die Klappe öffnet und kühle Luft kann einströmen.
Mit entsprechend anderem Hebel könnte man bei viel Wärme im Zimmer die Klappe schliessen, nur der Hebel ist zu ändern.
Beitragvon Wolle » Mi 19. Okt 2011, 12:37
Thx seb,
eine gute Lösung.
Bei dem was ich mir vorstelle, soll das verschließen der Klappe auch automatisch realisiert werden, doch hier soll die Temperaturdiffenz verwendet bzw. ausgewertet werden.
Sprich, wenn im Kollektor nicht mehr genügend warme Luft vorhanden ist (z.B. im Kollektor <= 20-22°C und im Raum 20°C , soll die Klappe selbstständig schließen. Aber auch wenn das System bei anderen Umgebungsbedingungen eingesetzt wird.
z.B. Werkstatt im Winter:
Kollektortemperatur <=10-12°C und in der Werkstatt 10°C --> verschließen der Klappe und warten bis wieder genügend Wärme vorhanden ist.
Wenn wieder die Temperatur im kollektor angestiegen ist, dann soll die Klappe wieder automatisch öffnen...
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon Roland » Mi 19. Okt 2011, 14:41
Hallo Wolle !
Für dein Problem ginge auch eine motorbetriebene Brandschutzklappe aus Metall.
Die haltet auch die hohen Temperaturen aus, und verformt sich nicht, falls es im Kollektor mal zu heiß wird. ;)
Eine entsprechende Steuerung kannst du dir dann ja mit 2 Temperaturfühlern bauen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutzklappe
lg
Roland
Roland
Beitragvon Wolle » Mi 19. Okt 2011, 17:32
Hallo Roland,
genau so etwas in der Richtung soll es werden!
So ne Brandschutzklappe ist aber ganz schön teuer :shock: aber da lassen sich bestimmt einige Ansätze und Lösungen übernehmen ;)
Grüße Wolle
Wolle
