SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon seb » Mi 19. Okt 2011, 19:38
Moin,
... und einfach den Lüftermotor über eine Temp.-Differenzschaltung an oder auszuschalten geht nicht?
Den Rest machen doch die Klappen...?! Eventuell noch eine Klappe vor oder hinter dem Motor gegen Zugluft,
aber das sollte es dann gewesen sein... oder?
Beitragvon Roland » Do 20. Okt 2011, 06:36
Hallo Wolle !
Ich hab mal ein bisschen im Internet geschaut....Das würde auch gehen..(muß ja hoffentlich nicht 90min Brandbeständig sein :) )
Inkl. Stellmotor bist du mit 170,-€ dabei
http://www.preisroboter.de/ergebnis38141949.html
Ob dir das zu teuer ist weiß ich nicht
lg
Roland
Roland
Beitragvon Roland » Do 20. Okt 2011, 08:59
...oder sogar schon ab 133,22€ :D
http://www.preisroboter.de/ergebnis8275548.html
lg
roland
Roland
Beitragvon Wolle » Do 20. Okt 2011, 13:45
@ seb:
ja, genau so steuere ich den Lüfter zur Zeit,
mit einer http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Und genau das möchte ich ja, das z.B. Nachts keine kalte Luft (also Zugluft, Lüfter natürlich nicht eingeschaltet!)
von dem Kollektor in den Raum strömt und diesen über Nacht auskühlt. Dazu sollte halt das Ventil ziehmlich dich sein.
@ Roland:
Die Klappe macht genau das was ich eigentlich suche, doch stören mich noch ein paar Details.
Das ganze soll möglichst selbst gebaut werden, sprich mit relativ einfachen Mitteln, welche auch "recht" einfach zu besorgen sind.
Außerdem soll das gesamte System (Temperaturdifferenz-Schalter, Lüfter und Klappe event. mit Motor) mit einer 12V Solarzelle betrieben werden. Sprich in/an der Wand soll dann der Kollektor mit passender Solarzelle montiert werden.
Ein kann ich jetzt schon bei meinen selbstgebauten Kollektor folgendes feststellen.
Der Luftdurchsatz ist mir eindeutig zu gering. Ich werde im Frühjahr/ Sommer den Kollektor aus der Wand nehem und die Löcher und Durchführungen vergrößern (um den Luftwiderstand und damit den Luftdruck zu senken), eventuell zusätzlich noch einen leistungsstärkeren Lüfter einsetzen. Wenn ich den Umbau vornehme, möchte ich gleich die Klappe einbauen, wenn ich bis dahin eine passende Lösung gefunden habe.
Aber erstmal den Winter abwarten ;) und weiter Erfahrungen sammeln....
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon SCREAM » Mi 24. Okt 2012, 15:40
ich weiss zwar nicht ob dieses thema hier schon abgrast ist aber da ich erst vor kurzem drauf gestossen bin hoffe ihr könnt mir einige fragen beantworten
1.gibt es günstigeres material als bierdosen hab mal grob gerechnet das ich 2x 81 dosen für den anfang bräuchte also 40,50 € an pfandgeld (der gesteigerte alkoholkonsum bzw das bier kommt ja auch noch drauf )
2.welches material für die abdeckung ?
3.ich würde den kollektor gern beidseitig offen haben die morgen und abendsonne draufballern kann d.h. ich müsste mit ein gestell bauen das die 2 "scheiben punkt 2 " und den kollektor im inneren hält. hättet ihr dazu villt ein paar ideen?
4.wärmespeicher... wäre es möglich die erwärmte luft durch einen behälter zu leiten, bevor sie im haus ankommt ,in dem sich ein z.b. bestimmtes metall befindet das die wärme wenigstens ein paar stunden hält wenn gut isoliert ? (hätte z.b. zugang zu ner menge bleischrott)
5.an die designer unter euch ;) da die kollektoren von der strasse aus zu sehen wären und schon ansehnlich aussehen müssten hoffe ich auch auf ein paar konstruktive tipps von euch (die kollektoren sollen als begenzung von der terrasse also rechts und links aufgestellt werden)
so es sind zwar noch mehr frgen meinerseits aber 5 reichen wohl erstmal um das thema anzuschubsen :lol:
in dem sinne ich hoffe auf rege beteiligung
SCREAM
Beitragvon miniwindi » Mi 24. Okt 2012, 17:48
vielleicht findest Du hier noch ein paar Infos:
http://www.trubadu.de/index.php?topic=bestellung
Ob die Anleitungen das Geld wert sind, weiß ich nicht. Wollte mir immer mal eine bestellen, habe aber nicht mal die Zeit für andere angefangene Projekte.
Beitragvon SCREAM » Do 25. Okt 2012, 15:49
danke werde mich mal etwas reinlesen aber...
eine frage hab ich erstmal noch
bringt es was wenn ich einen heizkörper im wohnzimmer mit solarlack anmale (der hat vom frühen mittag bis nachmittags direkte sonne)
SCREAM
Beitragvon Wolle » Do 25. Okt 2012, 17:36
ob schwarz oder weiß ist fast egal, die haben einen ähnlichen Absorbtionsgrad von 0,97 bzw. 0,95.
Wolle
Beitragvon miniwindi » Mi 31. Okt 2012, 17:45
in einem anderen Forum habe ich noch ein paar Links für Interessierte gefunden. Viele Grüße Herbert
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... olTest.htm
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... sorber.htm
http://rimstar.org/renewnrg/solar_air_h ... memade.htm
Beitragvon finn » Do 1. Nov 2012, 15:35
zurück zu den dosen :D
in holland gibts auch pfandfreie dosen :)
