PV Module kaufen
Re: PV Module kaufen
Beitragvon bernhard8 » Mi 17. Aug 2011, 09:27
Ich habe nun das gesamte Bauvorhaben dokumentiert. Online ist die Baudokumentation hier zu finden:
http://www.bernhard-raab.info/photovoltaik
Soweit läuft alles bis auf die üblichen Kleinigkeiten.
Beitragvon bernhard8 » Mo 22. Aug 2011, 13:23
Heute haben wir probiert die Module etwas abzukühlen und die Leistungssteigerung zu beobachten. Dazu haben wir die Module von hinten mit dem Wasserschlauch mehrmals leicht abgespritzt. Die Zellentemperatur sank dabei um etwa 10 Grad (von 50 auf 40 Grad Celsius). Dadurch stieg die Leistung um ca. 50 Watt.
Bei allen 16 Modulen gemeinsam macht das somit ca. 5 Watt pro Grad Celsius Leistungsunterschied (insgesamt haben die Module 1920Wp laut Datenblatt). Leider steht im Datenblatt von den Kyocera KC120-2 Modulen kein Temperaturkoeffizient zum Vergleichen.
Interessant ist dass bei einem (meiner Meinung nach) perfekten Sonnentag nur etwa 1200-1600 Watt Leistung drinnen sind. Die Nennleistung beträgt 1920 Watt (Angabe bei 25°C). Ich denke hier müssen Luftverhältnisse auch noch eine große Rolle spielen (vielleicht Luftfeuchtigkeit?).
Beitragvon Hochfranke » Mo 22. Aug 2011, 14:16
Hallo Bernhard
Die Leistung hängt in erster Linie von der Sonneneinstrahlung ab, Nennleistung wird bei 1000W/m² erreicht.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Pollenflug oder Staub sinkt die Einstrahlumg und damit die Leistung.
Module kühlen bringt leider nur über einen sehr kurzen Zeitraum was.
Haabe selbst schon reichlich Versuche mit kühlen hinter mir, immer mit kalkfreiem Wasser, bei mir Kondenswasser aus der Wärmepumpe. Erfolge leider kaum welche.
Eberhard
Meine Homepage http://www.ebi-mueller.de
Hochfranke
Beitragvon miniwindi » Mo 22. Aug 2011, 16:44
Hallo Berndhard,
warte mal auf 0-10 Grad, klare Luft und Sonnenschein. Dann ist die Ernte am Besten.
Das ist so meist März/April da steht die Sonne schon ganz gut und es ist noch nicht so warm.
Beitragvon Hochfranke » Di 23. Aug 2011, 17:58
Hallo Bernhard
Leider konnte ich kein Datenblatt zu einem 120W Modul von Kyocerea finden, nur eines von einem 125W Modul, aber auch da war bei Leistung kein Wert angegeben nur Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom.
Das nützt natürlich wenig, aber wenn wir davon ausgehen dass die meisten Kyocera einen Leistungs Tk von -0,5W/K haben kann man auch bei dem 120W Modul von dem gleichen Wert ausgehen, ist übrigends ein typischer Wert für kristalline Zellen.
Eberhard
Hochfranke
Beitragvon bernhard8 » Mi 24. Aug 2011, 10:33
Das Datenblatt hab ich, habs hier hochgeladen. Kyocera ist aber recht geizig mit Informationen.
Dein Wert von -0,5W/K stimmt in Etwa mit meiner Messung überein:
-50W/10K = -5W/K für alle 16 Module; -5 / 16 = -0,31 W/K pro Modul.
schoeffl-Kyocera-KC120-2.pdf
(140.96 KiB) 80-mal heruntergeladen
Beitragvon drgoonzo » Mi 24. Aug 2011, 22:52
Halo Bernhard ich habe hier die benötigten Daten aus dem Sunny Design von SMA entnommen ich hoffe ich kann dir etwas weiter helfen.
LG Falk
Hersteller: Kyocera
Typ: KC120-2
Material: poly
Anzahl der Zellen im Modul: 36
Länge: 1425 mm
Breite: 652 mm
Fläche: 0,93 m²
Gewicht: 12,2 kg
Nennleistung: 120 W
MPP Spannung: 16,9 V
MPP Strom: 7,1 A
Kurzschlussstrom: 7,45 A
Leerlaufspannung: 21,50 V
Wirkungsgrad (STC): 12,92 %
Max. Systemspannung: 750 V
Temperatur-Koeffizienten:
Leerlaufspannung: -0,38140 %/°C ( -82,00000 mV/°C )
Kurzschlussstrom: 0,0805 %/°C ( 6,00000 mA/°C )
drgoonzo
Beitragvon miniwindi » Do 25. Aug 2011, 19:19
Hallo Bernhard,
ich glaube, Du mußt noch mal neu bauen ...
http://www.youtube.com/watch?v=LKx_ja2Va-0
(Scherz)
Beitragvon Wolle » Di 13. Sep 2011, 15:18
Hey bernhard8,
da du doch so gern mit der Elektronik bastelst, so könntest du die Verluste im Modul noch weiter senken.
Ob sich der Aufwand allerdings lohnt, ist natürlich eine andere Sache. :roll:
http://www.energie-und-technik.de/erneu ... cle/81994/
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon miniwindi » Di 13. Sep 2011, 18:05
Danke für den interessanten Link.
Nicht zu unterschätzen ist die Heiße Dose. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, das das Glas springt. Das habe ich selbst 1x gehabt.
