Sinn und Zweck und ein name währe auch nicht schlecht ;-)
Beitragvon Flo Celle » Di 7. Jun 2011, 15:33
Hallo allerseits ,
ich möchte hier nun eine Enteckung von mir vorstellen die ich zufälig gmacht habe bei experimenten für einen neuartigen Bootsantrieb.
Ich habe sie schon mal mit dem leider Verstorbenen Wilfied und seinem Geschäfts Patner Besprochen doch leider sind wir dann nicht mehr auf einen sinigen einsatz dieser "pumpe" gekommen
Was ich nun mit diesem Beitrag ereichen möchte ist das ich diese enteckung vielicht für irgendwas nüzliches einsäzen kann oder jemand anders da ich es nun in die Öffenlichkeit trage habe ich die möglichkeit einer Patentanmeldung verwährt und das ist auch gewollt denn ich sehe nicht die notwendig keit dafür ! :-) Ich bin es aber auch leid Viele meiner Ideen einfach immer in einer Schublade zu verkommen lassen wenn sie vieleicht mit hilfer aller zu etwas gutem und nüzlichem heranwachsen kann ich hoffe bernd ist damit einverstanden das ich es in dieses forum schreibe ich bitte sonst um verschiebung in OFF Tropic :-)
Also worum geht es
es ist eine super sipmle sache
Ich habe eine Halbkugel (z.B.umgedrehte salatschüssel ) aus plexsiglas hergestellt und diese an einer welle mit einer Akubohrmaschiene betrieben nun habe ich diese Halbkugel mit der öfnung von dem Akuschrauber weg in meine Badewanne gehalten und gasgegeben nun ja mitten im Wasser pasiert nichts weltbewegenes nur halt viel wasser bewegung ! doch dann in einer unachsamen bewegung bin ich mit dem offenen ende auf dem badewannen boden aufgekommen und hatte damit gerechnent das sich die welle aus dem Plexiglas löhst oder das selbige zerspilttert aber nein dem wahr so nicht es bildetet sich ein unglaublicher unterdruck so das ich nur mit abkanten der rutirenden halbkugel oder abschalten des akuschraubers sie wieder lösen konnte im ersten moment wahr ich echt erschrocken da es sich angefühlt hat als würde ich auf einer art "luftkissen" gleite und da troz der WIRCKLICH imensen "saugkraft" dér akuschrauber nicht mehr leistung brauchte als im freien wasser konnte ich damit nichts richtig anfangen und es mir auch nicht erklären nun inzwischen habe ich weitere experimente damit gemacht und festgestelt das es sich wircklich um eine art pumpe handelt da ich wasser von einem sich auserhalb und tiefer stehenen befindlichen gefäß in die BAdewanne Saugen kann dazu habe ich einfach ein Tablet in die bade wanne gelegt und in die mitte ein loch geborht in das ich nun ein schlauch gelegt habe und diesen dann aus der wanne heraus in ein extra gefäß mit blau eingefärpten wasser geführt habe jetzt habe ich einfach anstatt die rotiernde halbkugel auf dem boden der badewanne zu halten auf dem tablet und mittig über dem herausschauenden ende des schlauches gehalten ! gasgeben und siehe da ein Offenes pumpsystehm also es ist in alle richtungen offen sowohl in richtug badewanne und auch in richtung außenstehendem Gefäs keine kolben und keine Ventiele einfach nur blöd gesagt eine sich drehende aufem kopf liegende Salatschüssel unter wasser !
Das ganze funktioniert auch mit andren Zylindrischen runden gefäßen !
Was da pasiert kann ich mir nur so erklären das durch die Rotation eine Grenzflächen beschläunigung inerhalb des Gefäß in ganggesätzt wird und somit eine Fliegkraft nach außen eingeleitet wird die fligkraft wirckt aber auch gegen den entstehenden Unterdruck der sich im inneren etableiren möchte da das wasser ja von innen nach außen drängt und dann der wasser druck auf die äußerefläche wirckt .
eine interesante sache ist mir noch aufgefallen und zwahr ensteht wircklich eine art kissen oder mickro spalt an der kannte von der halbschale zu dem untergrund über der sich das gefäß dreht ! der qwasie als offenes gleitlager oder ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll fungiert
So mal kurz die Daten auf den Punkt gebracht was ich bisher weiß
offenes pumpsystehm keine ventiele oder kolben oder schieber
selbst stabelesierent (das heißt im freien wasser hat sich eine unwilkürliche pendel bewegung gezeigt am boden steht es nahezu still auf einem fleck)
es entsteht eine art flüsieges gleitlager unter einem Milimeter zwischen der kante des rotierenden Gefäss und dem boden
einen austausch des wasser ausherhalb und inerhalb der kugel findet stat
Es kann mit fast jedem Zylindrischem Gefäss gemacht werden je breiter der Rand Der "Schüssel" ist desto besser
Was ich nicht weiß oder nicht genau weiß :
Hängt die pumpwirkung mit der umpfangs geschwindigkeit des gefäßes in zusamen hang ?? * mit sicherheit*
hängt die leistung mit der wassertiefe zusammen ?
ISt das über haupt was neues oder vielmehr unbemerktes
Für was könnte man sowas gebrauchen ?
WAs für einen wirkungsgrad hat das systehm ?
funktioniert das auch mit gasen ?
wie könnte das Systehm heißen *Salatschüsselpumpe Fehlt aus ;) :D *
gibt es verbässerungen *mit sicherheit*
So nun seit ihr drann sagt einfach was euch einfählt dazu auch ruhigt wenn ihr meint das sei föliger qwatsch ! ich kann nur sagen das ich ein bisel erfahrung habe was pumpen und änliches angeht rein aus der praxsis heraus wahr ich über die saugleistung sehr überascht !
ich werde auch noch ein bild und vielcht ein Video hochladen wo man das ganze geqwatsche in aktion sehen kann
Also dann rann an die tasten ! bin sehr gespant auf eure meinungen !
Gruß Flo
Flo Celle
Re: Sinn und Zweck und ein name währe auch nicht schlecht ;-
Beitragvon finn » Di 7. Jun 2011, 16:15
mach n video, klingt für mich nach ner primitiven Kreiselpumpe, nur ohne schaufelrad halt... das einzige, was zu einer pumpwirkung führt ist das mitreissen der wasserteilchen an der kugelinnenseite...?
Beitragvon Bernd » Di 7. Jun 2011, 20:34
Ich kann mir das auch nur so vorstellen das die Kreiselwirkung die auf das Wasser wirkt eine Sogwirkung
zur Folge hat. Das Wasser will nach aussen weg durch die Fliehkraft und daher entsteht ein gewisser
Unterdruck im Zentrum. Bin auf das Video gespannt.
Beitragvon lumi » Di 7. Jun 2011, 21:32
hmm, sowas nur andersrum ?
und in GROSS sieht das dann so aus :
lumi
Beitragvon Flo Celle » Mi 8. Jun 2011, 21:15
Hi all
Fin da könntest du natürlich recht haben auf diese idee bin ich noch nicht gekommen :roll: aber für die wirklich Primitive bauart ist der unterdruck wircklich beeindruckend !!
Bernd genau das wollte ich mit viel mehr ´Texst auch sagen ;-) :-D Bilder und Video volgen noch habe schon wieder oder immer noch Stress pur ...... :|
Lumi das erste Video ist ein bisel Falsch beschrieben es gibt schon einen Freien Fall nur halt inerhalb des wasser solange bis sich alles angeglichen hat aber trozdem interesant
Das zweite ist das GRavitationswasserwirbel KRaftwerck von einem Jungen Östereicher mit einem Für mich un außsprechlichen namen ! :-D aber leider hat er kein guten Geschäftssin doch seine idee und die umsätzungen sind herforagend !!! das teil ist einfach super simpel und robust und sehr Güsig im verhältnis da sieht man mal wieder das es nicht immer auf das letzte qwintchen wirkungsgrad ankommt sondern was unterm strich rauskommt !! :-) aber ich hatte mal vor 2 jahren mit ihm Telefoniert man kann gut mit ihm Reden und er scheint ein mensch mit dem Richtigen Sinn für ökologisches um gehn mit der natur zu haben! !:-)
Gruß Flo
SORY NOCH MAL DAS ES ICH ES NOCH NICHT GESCHAFT HABE EIN FOTO UND EIN VIDEO zu MACHEN BIDER SAGEN HALT mehr als 1000 falsch geschriebene Wörter :roll:
Flo Celle
Beitragvon itsandbits1 » So 19. Jun 2011, 05:12
Hi all
I have thought for some time that cities that have to pump water to subdivisions high above the water supply such as the one I live in should try to recover this energy by putting this kind of system in place in the wastewater lines. Because of the large cisterns and energy recovery blades used and the generator being mounted in a cabinet on the surface, a very servicable unit could be made I believe
regards
lloyd
Hallo alle, die
ich während einiger Zeit gedacht habe, die Städte, die Pumpwasser zu den Unterteilungen stark über der Wasserversorgung wie der ich müssen, sollten innen versuchen, diese Energie zurückzugewinnen leben, indem sie an der richtigen Stelle diese Art des Systems in die Abwasserlinien einsetzen. Wegen der großen Zisternen und die Energiewiederaufnahme Blätter, die und der Generator angebracht wurde in einen Schrank an der Oberfläche benutzt wurden, konnte eine sehr servicable Maßeinheit gebildet ich sein glauben
Respekt
lloyd
itsandbits1
Beitragvon Bernd » So 19. Jun 2011, 08:09
Das ist eine gute Idee das man mit diesem Wasserkraftwerk auch die Fallhöhe einer Abwasserleitung ausnutzen
könnte. Die Rotorblätter sollten hierbei kaum von anhaftenden Dreck befallen werden weil sie diesen ja durch
die Zentrifugalkräfte wieder abschleudern. Überhaupt scheint dieser Rotor nach meiner Einschätzung unanfällig
für anhaftende Verschmutzungen zu sein.
Beitragvon belgimike » Mo 4. Jul 2011, 16:36
Sehr interessant, muss ich wirklich sagen!
belgimike
