Heliostat
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2011, 15:10
von homatec
falls jemand der Sonne folgen Möchte:
http://home.arcor.de/heliostat/
http://www.cerebralmeltdown.com/
und allgemein
www.redrok.com
Rainer
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2011, 08:22
von seb
Hallo Rainer,
Das ist eine sehr interessante Angelegenheit! Was ich bei diesen Solar-Trackern gut finde
ist die perfekte Ausnutzung der Sonnenenergie über den gesamten Tag. Ein versierter Bastler
kann hier durch Verwendung von weniger Modulen den gleiche Ertrag erwirtschaften bei geringerem finanziellem
Aufwand (vorausgesetzt er kann die Mechanik zu günstigsten Preis selbst erstellen!).
Zumal es auch genügend Schaltungen für die Nachführung im Netz gibt.
Ich bekomme bald einen Gittermast für mein zukünftiges Windrad. Hier hatte ich auch überlegt, irgendwann einmal einen
Solar-Tracker mit an den Mast weiter unten (unter dem Windrad) zu montieren. Dabei quäle ich mich mit dem Gedanken,
wie man da den Tracker drehbar ums Zentrum montieren kann aber ohne Drehkranz, denn der hätte dann einen Durchmesser von etwa
1 Meter. Damit wäre der sehr schwierig zu erstellen. Vielleicht hat jemand eine andere Idee für dieses Problem?
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2011, 12:31
von homatec
Hallo Sebastan,
wer Lust hat kann ja mehrere Spiegel auf ein Solarmodul ausrichten.
Hier bis zu 3 fach Sonne auf ein Modul zu geben stellt für dieses kein nennenwertes Problem dar, mehr sollte entsprechend gekühlt werden.
Zellen für hochkonzentrierte Sytem sind dann erst wieder für mehrere 100 "Sonnen" geeignet.
Rainer
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2011, 14:43
von finn
sebastian, es ist immer die frage, wie groß die masse deiner solarmodule dann wäre :-)
bei kleineren massen und nicht allzuhohen anforderungen an die präzision lässt sich bestimmt was improvisieren ;)
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2011, 08:43
von seb
Ja, da sind wir gleich bei der nächsten Frage:
Wie schwer sind PV-Module im Durchschnitt? dann hätte man mal eine Vorstellung über
die auftretenden Kräfte...
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2011, 10:13
von bernhard8
Gewicht eines PV Moduls: zB Trina Solar TSM-P05 mit 240Wp: 19,5kg
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2011, 14:16
von jomixl
hallo bernhard,
ist vielleicht der falsche thread, aber kannst du schon den mehrertrag deiner pv-anlage durch die nachführung beziffern?
.... und was geht davon für die nachführung drauf?
grüsse joachim
Re: Heliostat
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2011, 11:44
von bernhard8
Zum Mehrertrag kann ich nur das Ergebnis der beiden letzten Monate berichten. Es ist aber überwältigend:
http://www.bernhard-raab.info/photovolt ... uehrung.pl
Auf der oben angegebenen Seite steht ganz unten ein errechneter Wert. Hier errechne ich einfach die Energiesummen des nachgeführten und fixen Sensors. Aktuell bin ich bei über 70% Mehrertrag.
Kann sein dass die Zahl sinkt wenn oft Situationen eintreten wie zB. diffuser Himmel usw. Dann bringt ja die Nachführung nichts.
Zum Eigenverbrauch: ich habe für ein Monat ein Energiekostenmessgerät (das von Pollin) reingehängt. Es zeigt nach gut einem Monat etwa eine Viertel kWh Verbrauch an. Hochgerechnet macht das vielleicht 3kWh an Eigenverbrauch pro Jahr. Im Prinzip lächerlich, es verbraucht bei mir somit ca. 1% der erzeugten Energie.
Mehr dazu ergänze ich diese Woche in meinem Thread. Ich muss mir die Zahlen nochmal genau ansehen.
Übrigens erfüllt die Anlage bisher voll die Erwartungen. Bisher wurden mehr als 500kWh erzeugt (in knapp 2 Monaten).
