Habe meine Klimaanlage erweitert. Um Kondenswasser besser abscheiden zu können habe ich ihr einen Kondensor vorgeschaltet.
Es einfach nur eine tiefe Grube mit einem speziellen Drainagevlies, einer geschickten Verrohrung und viel Kies.
Hier wird zur Entfeuchtung der Luft die Erdkühle ausgenutzt. Durch Kies in einem tiefen Schacht wird die Luft angesaugt und wird dort vielfach verwirbelt. Je tiefer die Luft kommt, desto kühler wird sie und beginnt an den Kiessteinen zu kondensieren. Das Wasser sickert dann unten im Kiesbett durch die Drainage weg.
Die vorgekühlte Luft wird dann in einem Wärmetauscher weiter abgekühlt. Eventuelles Schwitzwasser kann durch das Gefälle in den Kondensor zurück fliessen und dort versickern.
Hier mal noch einige Fotos vom "Bau":
- 20120929_125127.jpg (218.71 KiB) 17633-mal betrachtet
Grube mit Fundamentresten, die die Bauzeit extrem in die Länge gezogen haben.... durch das nötige Wegstemmen.
- 20120929_125135.jpg (201.89 KiB) 17633-mal betrachtet
Hier mal die Hälfte der Fundamentreste, die erste Fuhre hatte ich schon weggekarrt.
- 20120929_141550.jpg (180.62 KiB) 17633-mal betrachtet
Hier ist die Grube bereits mit Vlies ausgeschlagen. Hier nicht zu sehen: die Verrohrung mit Tiefensprung von etwa 30cm.
- 20120929_145957.jpg (188.67 KiB) 17633-mal betrachtet
Hier ist der "Kollektor" schon mit etwa 30cm Kiesbett unter sich eingesetzt. Der ist nichts weiter, als 4 Rohre durch T-Stücke miteinander verbunden, rückseitig gedeckelt und von unten mittels Edelstahl-Trennscheibe im Winkelschleifer dicht an dicht mit Schlitzen versehen, so daß die Luft nur von unten angesaugt werden kann.
- 20120929_160622.jpg (195.14 KiB) 17633-mal betrachtet
Hier wird weiter verfüllt und durch eine staatlich geprüfte Verdichterin komprimiert.
- 20121001_134157.jpg (204.63 KiB) 17633-mal betrachtet
....und fertig!!!!! XXX
Die Lüfterleistung musste ich erhöhen, jetzt treibt ein 60Watt-Radialgebläse an. (aber immer noch weniger als käufliche Split-Klimaanlagen)
