Ein Wasserrad an stelle mit Wasser mit Luft betreiben
Beitragvon growian » So 26. Feb 2012, 18:17
Hallo zusammen
Ich bin Neu in diesem Forum und möchte auf eine Seite verweisen auf der ein Wasserrad
anstelle mit Wasser mit Luft betrieben wird. Sehr ausführlich sind die Ausführung und Erstellung
beschrieben.
Die Entwicklung möchte ich als eine technische open source Geschichte verstanden wissen .
Vielleicht ist das auch bei euch gut aufgehoben .
Wenn ihr nun Neugierig geworden sein solltet , so verweise ich euch auf
meine zweideutige Adresse .
http://der-am-rad-dreht.de/
growian
Re: Ein Wasserrad an stelle mit Wasser mit Luft betreiben
Beitragvon Ekofun » So 26. Feb 2012, 20:07
Hallo Growian,
es geht in diesem Bericht um Archimedes,aber kein Wort vom Luftturbiene.?
Beitragvon windstav » So 26. Feb 2012, 22:35
Hallo Growian,
ich finde die Idee sehr interessant.
Beitragvon lumi » So 26. Feb 2012, 23:41
welche idee ? :shock:
lumi
lumi
Beitragvon andreas » So 26. Feb 2012, 23:55
einfach ignorieren.
Bevor man hier so eine halbgare Soße offeriert, sollte man sich einen ordentlichen Happen Html und einen großen Schluck Deutsch genehmigen.
Beitragvon ventus saevit » Mo 27. Feb 2012, 00:46
Die Seiten sind sehr gut gemacht.
Scheint bei einigen von Euch ja nicht zu laufen.
Funktioniert mit IE9 jedenfalls einwandfrei.
Es geht um ein Wasserrad mit Behältern, welches unterwasser mit Luftauftrieb läuft.
Tipp an Dich Werner (Growian), stelle doch auf Deiner Startseite einen Link-baum Deiner Seiten zum Anklicken ein.
Dann kann jeder der Probleme mit Deinem Script, bzw. mit seinem Browser hat dennoch die Seiten anschauen
Mike
ventus saevit
Beitragvon growian » Mo 27. Feb 2012, 11:49
Hallo zusammen
Danke für die Kommentare , meine Seite wurde mit dem WYSIWYG Web Builder 8 erstellt und mit Firefox 10 getestet .Die Laufschrift machte Probleme , darum habe ich sie in eine feste Schrift geändert . Es ist mein erster Versuch mit einer eigenen Seite .
Zur Frage
„es geht in diesem Bericht um Archimedes, aber kein Wort vom Luftturbine .?“
Mein Hinweis auf Archimedes und dessen Gesetze sind nur zum besseren Verständnis gedacht , mit seinen Gesetzmäßigkeiten lässt sich diese ungewöhnliche Vorgehensweise am besten erklären und beschreiben . Auf keinen Fall ist es eine Luftturbine sondern ein Wasserrad das mit Luft angetrieben wird .
Darum auch das einstellen in den Bereich „andere alternative Energienutzungen“
mfG Werner (growian)
growian
Beitragvon ventus saevit » Mo 27. Feb 2012, 12:37
Dein Name Growian als Huldigung an die Gro ß wi nd anlage Mitte der 80er Jahre?
ventus saevit
Beitragvon bambuz » Mo 27. Feb 2012, 21:51
Die Idee halte ich auch für interessant. Andererseits - es kostet auch Energie die Gase bis unter das Wasserwindrad zu bekommen, was zu einem höheren Spritverbrauch führt. Ob sich das lohnt weiß ich nicht. Das nächste Problem sehe ich in der Effizienz der Rades. Was passiert mit den überschüssigen Gasen? Die rauschen einfach vorbei und bringen keinen Nutzen, hier verhält sich das Rad sicher genauso wie das vom Müller am Bach.
*** www.starkwind.net ***
bambuz
Beitragvon growian » Di 28. Feb 2012, 10:36
Hallo ventus saevit
Du hast recht mit der Vermutung das Growian der Begriff für die seinerzeit übergroße Großewindkraftanlage ist .
Hallo bambuz
Was passiert mit den überschüssigen Gasen? Die rauschen einfach vorbei und bringen keinen Nutzen, hier verhält sich das Rad sicher genauso wie das vom Müller am Bach.“
Die Gase werden wie beim Wasserrad auch an der richtiger Stelle das Rad treffen . Mit vorbeirauschen ist nur zurechnen wenn das Verhältnis von Schaufelgröße und eingespeister Gasmenge nicht stimmt . Das größte Problem ist eher wie beim Wasserrad auch , wo bekomme ich genügend Wasser her , in diesem Falle wo bekomme ich genügend Luftgase her .
In der Tat wird es wohl so sein , nur wie viel wird es sein ? auf einer relativen kleinen Fläche von wenigen Quadratzentimetern ist dieser Gegendruck am Einlassventil zu überwinden. Das ganze muss wohl mit den Augen der Hydrostatik gesehen werden .In meinem erstellten Versuchsaufbau war die Wassertiefe ca 60 cm ,angestrebt wird 1-3 Meter , eher 1 Meter dafür aber breitere Schaufeln . Ich habe leider noch kein Manometer mit 1 Bar Messgröße ,aber was ich mit meiner Lunge schaffe dürfte in diesen tiefen noch kein ernstes Problem sein.
mfG growian
growian
