SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon miniwindi » Do 14. Apr 2011, 21:32
damit das vom Thema Wanda 150cm x 150cm ( viewtopic.php?f=21&t=948&start=30 ) nicht abdriftet, erlaube ich mal hier eine neue Diskussion zu starten:
Na das ist ja ein Argument, die Dosen zu leeren:
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/steg6.htm
Schönes Projekt. Auch wenn man den Text nicht versteht, sagen die Bilder eigentlich schon alles.
Interessant wäre, in wie fern es Sinn macht - oder auch nicht - mit der warmen Luft eine Wärmepumpe zu füttern.
Sozusagen als Vorwärmung bei Temp. unter ca. +7 Grad, damit der Wirkungsgrad höher ist und die nicht dauernd vereist.
http://web202.sv02.net-housting.de/Heiz ... indrad.jpg
(die sind nicht zum Kühlen, sondern mit der linken heize ich)
Hier noch der Link zu Kallis Projekt:
http://ka-ra.org/svf/viewtopic.php?f=8&t=4
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon andreas » Do 14. Apr 2011, 21:50
Hallo Herbert,
hierzulande dürfte das Dosenpfand so ein Projekt doch recht ungünstig machen. Wenn die Dinger aber gratis abfallen, ist es wirklich interessant - falls man genug Getränke-Umsatz in Dosen einer gleichen Größe hat.
Beitragvon finn » Fr 15. Apr 2011, 05:59
hmm, also als Däne bekommt man im Grenzshop zu Deutschland die Dosen pfandfrei :-)
man müsste halt mal schauen, was der bau mit anderen materialien anstelle der Dosen kosten würde
Beitragvon Roland » Fr 15. Apr 2011, 06:52
Hallo Leute !
Was ist das "Dosenpfand" ??? :P
Ich kenn nur Flaschenpfand in Österreich !
(Und das Beste ist dass das Dosenbier sogar günstiger ist als das in Flaschen..... :D )
Na dann, Prost !
lg
Roland
Roland
Beitragvon homatec » Fr 15. Apr 2011, 08:01
schaut mal bei http://www.builditsolar.com/ rein.
Falls jemand kein Bier mag geht das auch mit den Alu Wellschläuchen für die Dunstabzugshauben.
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/Space_Heating.htm
Hier die Komplette Hauslösung aus Schwaben.
http://www.copy-net.de/Solar/Solar_neu.html
Hier noch eine PTE Flaschenlösung für Wasser.
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/meioambiente/solar.pdf
Allerdings hat die BAFA die Förderung für 2011 für Flachkollektoren auf 120 €/m² erhöht. Bei einem Günstigen Einkauf sind da gerade noch 30 €/m² draufzulegen. Ein Flachkollektor prodzuziert ca. 350 kWh Wärme bei 60° im Jahr. Klar kommt noch Montage, Speicher Pumpe und Steuerung dazu.
Rainer
homatec
Beitragvon Beinhart » Fr 15. Apr 2011, 16:19
Genial!
Also das mit den Dosen werde ich dieses Wochenende im Kleinformat mal ausprobieren...
ich denke mal nen 0,5m² Kollektor mit Pc-Lüfter
Beinhart
Beitragvon miniwindi » Fr 15. Apr 2011, 17:14
wie schon zuvor geschrieben ... man muß sich ja nicht auf Bierdosen versteifen ...
Es gibt ja noch viele andere Rohrmaterialien: z.B. Dosen von Deo, Haarspray, ...
es geht ja um das Prinzip.
Beitragvon finn » Fr 15. Apr 2011, 19:40
naja, 200 leere haarspraydosen sind schwerer aufzutreiben und zu verbinden als 200 leere bierdosen
Beitragvon jb79 » Sa 16. Apr 2011, 13:55
Glaube daß Haarspraydosen und Ähnliches auch eine größere Wandstärke haben als Bierdosen.
Der Kollektor wird also länger brauchen, bis das Ganze auf Temperatur kommt. Könnte mir also vorstellen, daß die Aludosen gegenüber dickwandigeren Gefäßen den Vorteil haben, auch bei nur kurzem Sonnenschein (z.B. kurzen Löchern in der Wolkendecke bei bewölktem Himmel) schnell Wärme bereitstellen zu können. Eine relativ dicke Alu- oder Blechwand die noch dazu im Winter vielleich Minusgrade hat und erst erwärmt werden muß bringt dann wohl kaum ordentliche Temperaturen weil viel Energie ins Aufwärmen fließt.
Beitragvon miniwindi » Sa 16. Apr 2011, 14:08
was mich auch interessiert:
Mit was sind die Dosen zusammengeklebt ?
Bzw. mit was kann man die so aneinanderkleben, das das ein paar Jahre hält?
Viele Grüße und ein schönes sonniges Wochenende wünscht Euch Herbert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
