Seite 15 von 15
Re: PV Module kaufen
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2012, 19:42
von andreas
Hallo Allerseits,
ich habe zwei alte, defekte Schubspindelantriebe geerbt und repariert. Jeder hat eine Hublänge von 300 mm bei einer Kraft von 500 N. Damit möchte ich ein Solarmodul schwenkbar machen. Gibt es eine gute mechanische Standardlösung dazu oder baut das jeder nach eigenen Vorstellungen auf?
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 07:44
von bernhard8
Ich habe mir kommerziell aufgebaute Tracker in meiner Nähe angeschaut und mich ziemlich nach denen gehalten. Die Drehung der Anlage erfolgt aber praktisch immer mit einem Zahnkranz und Ritzel. Ich weiß nicht ob du das mit Schubstange lösen kannst. Drehwinkel muss im Sommer mehr als 180° sein. Wieviel genau müsste ich nachschauen.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:34
von miniwindi
Hallo Bernhard,
Danke für die Fotos.
Wie lange steht die Anlage da schon?
Ich frage mich, ob die Spindel es aushält, wenn da mal eine richtig schöne Windböe von hinten unter die Module kracht (Belastung auf Zug).
Die Schrauben in der Mitte, wo die Rohre mit Flanschen aneinandergeschraubt sind, haben ja auch ganz schöne Scherkräfte aufzunehmen, so wie es aussieht.
Edit: Na hier ist auch gleich der Link zum Hersteller
http://solar-trak.de/cms/upload/pdf_nac ... 20Info.pdf
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:48
von andreas
Hallo Herbert,
diese Spindelantriebe halten sehr viel aus. Die Schubstangen werden direkt durch Trapez-Gewindestangen getrieben, so in etwa die Größenordnung, wie man sie an der Drehbank findet. Dahinter sitzt dann ein mehrstufiges Planetengetriebe mit einer Untersetzung von etwa 100:1 auf dem Antriebsmotor. Das bewegt man von außen gar nicht mehr. Die Abstützung des Antriebs im Rundgehäuse sind hier 2x4 M5-Schrauben. Da rutscht wohl eher die Klemmschelle auf dem Antriebsgehäuse, als dass die Schubstange nachgibt.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:52
von miniwindi
BeitragVerfasst: Di 12. Jun 2012, 17:31
von bernhard8
Wahnsinn diese Fotos! Hoffentlich passiert das meiner Anlage nicht :-)
Zum Alter der Anlage auf den Fotos: würde 2 Jahre schätzen. Dieser Tracker schaut sehr stabil aus, da hätte ich eigentlich keine Sorgen. Der Schubspindelantrieb hält das sicher aus. Eben durch die stabile Trapezgewindespindel. Bei meiner Selbstbauanlage habe ich aber gesehen dass die Kraft auf das Ritzel enorm ist. Uns ist die Antriebswelle auf der das Ritzel sitzt vor einigen Monaten gebrochen. Sie wurde nun verstärkt und sollte nun halten. Aber hier wirken enorme Kräfte.
Bei der Neigung sehe ich gar kein so großes Problem: man lagert den Modultisch sowieso möglichst gewichtsneutral, da müssen die Lager die Hauptlast tragen und nicht die Spindel.
Zum Wind: ohne automatische Windschutzstellung besteht natürlich Gefahr. Bleibt nur zu hoffen dass hier mein Automatismus immer funktioniert (Anlage richtet sich automatisch bei ca. 8m/s über 2-3min parallel zum Boden aus). Hab auch nen Akku eingebaut damit das auch funktioniert wenn vorher schon der Strom ausfallen sollte.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2012, 12:54
von bernhard8
Dank dem Tipp von Bluetec habe ich nun die Spindel für die Neigung der Anlage gegen einen Schubspindelantrieb aus dem SAT Bereich getauscht. Dieser Motor hätte zwar gerne 36V, er tut aber auch bei 12V, nur relativ langsam. Ich denke ein Neigungsvorgang um 90 Grad dauert jetzt einige Minuten. Der Antrieb kann 90cm ausfahren.
Link zum Motor im Shop:
http://www.hm-sat-shop.de/motoren-posit ... hv-36.html
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2013, 18:24
von bernhard8
bernhard8 hat geschrieben:@Bluetec: Danke für den Hinweis mit dem Linearmotor vom Sat-Spiegel. Ich habe vom Sat-Shop einen 3636 (also 36 Zoll Ausfahrlänge und 36V Betriebsspannung) bestellt: http://www.hm-sat-shop.de/motoren-posit ... hv-36.html
Ein kurzer Test in der Werkstatt ist ermutigend: das Teil bewegt sich zwar sehr zäh mit einem alten 12V Akku aber scheint wirklich robust zu sein und viel Kraft zu haben. Es hat eine wirklich große Untersetzung, deshalb sollte die Kraft ausreichen. Schätze im Notfall müsste ich halt auf 24V gehen.
Mal sehen. In den nächsten Monaten werden wir versuchen das Teil in der Anlage einzubauen.
Zur Info: der Linearmotor vom Sat Shop hat nach nicht ganz einem Jahr den Geist aufgegeben. Ein Mitnehmer in der Mechanik ist gebrochen.
Linearmotor defekt
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2013, 16:34
von kalli51
hallo Bernhard,
vielleicht guckst du hier mal,die Linearmotoren sehen ganz Stabil aus.
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2013, 17:45
von bernhard8
Danke für den Tipp. Mir wurde von LINAK schon dieser hier für 500 Euro plus MwSt. angeboten. Es ist halt alles verdammt teuer, mittlerweile vermute ich aber die Investition wäre klug gewesen. Linak wurde mir als Profi in diesem Segment empfohlen. Mein Vater versucht gerade den bisherigen Linearmotor zu verbessern/verstärken.
http://www.linak.at/produkte/Linearantr ... oduct=LA36
