Horizontal WKA Monster 300
Re: Horizontal WKA Monster 300
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 10:31
@Bernd: Ich geh in den Keller ... Antwort frisch gemessen in ein paar Minuten...
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 10:33
" frisch gemessen " :)
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 10:48
Leerlauf: ca. 16,9 V ca. 300 RPM
Last 100 Ohm Widerstand: ca. 15 V ca. 300 RPM
Last 50 Ohm Widerstand: ca. 14,8 V ca. 300 RPM
edit: mal umgerechnet "nötige RPM" um auf 13 Volt zu kommen:
Leerlauf: 231 RPM
100 Ohm: 260 RPM
50 Ohm: 264 RPM
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 11:03
Dann sind es 5,63 Volt je 100 U/min im Leerlauf.
Was mich ein bisschen wundert ist der hohe Rückgang der Spannung bei der relativ kleinen Last.
Vielleicht haben die Schleifkontakte noch keinen 100%tigen Übergang weil sie noch neu sind und sich
evtl. erst ein bisschen einschleifen müssen.
Je nach Ladezustand der Batterie sollte der Nutzbeginn anhand deiner Messungen bei 200 bis 240 U/min liegen.
200 U/min = 11,26 Volt
240 U/min = 13,51 Volt
Die 10,3 Volt zum starten des Einspeiser liegen sogar schon bei ca. 183 U/min an.
Alles ohne Kabelverluste gerechnet.
Nach meiner Einschätzung liegt alles voll im grünen Bereich.
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 11:24
Aus Bernds und meinen Zahlen errechne ich nun folgendes:
13 V / 100 Ohm = 0,13A -> 1,69 Watt
nötig sind dafür ca. 260 RPM
260 RPM / 60 sec = 4,333 U/sec.
Durchmesser ca. 1,52m * PI (3,14) = ca. 4,77m Umfang
4,333 U/sec * 4,77 m Umfang = > 20,67 m/sec
Schnelllaufzahl von Bernd geschätzt: 7
20,67 m/sec / 7 = 2,95 m/sec (=10,3 km/Std.)
Richtig?
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 11:39
Fast, denn die Spannung sollte nicht so stark einbrechen bei so einer kleinen Last.
260 U/min bedeuten ca. 14,64 Volt.
Wenn du dann nur 2 Watt entnimmst sollte die Spannung nicht gleich auf 13 Volt sinken.
Mit anderen Worten es sollte weniger als 260 U/min nötig sein, denke ich zumindest.
Die Schnelllaufzahl von 7 hatte ich nur beispielhaft genannt. Wie sie bei deinem Repeller wirklich liegt
kann ich nicht sagen.
So im grossen und ganzen sollte es aber passen mit vielleicht knapp 3m/s für Ladebeginn.
Beitragvon miniwindi » Mo 16. Jan 2012, 21:40
Bevor evt. Rostsuppe an der weißen Farbe herunterläuft, kam es mir in den Sinn, einen Rosttest zu machen.
Die mitgelieferten Schrauben, Muttern, Scheiben rechts. Links oben eine V2A Mutter von mir zum Vergleich.
Also -> V2A/V4A Material auf die Einkaufsliste ...
Beitragvon Bernd » Mo 16. Jan 2012, 22:42
Darf man fragen wie du diesen Test durchgeführt hast ?
Beitragvon miniwindi » Mo 16. Jan 2012, 22:58
Also Bernd ... ;)
Kochrezept: :o
Geh mal in die Küche, nimm eine Tasse, mach mal so 1-2 cm Wasser rein. Dann einen Kaffeelöffel voll Salz.
Dazu ein wenig Essig, und dann schau mal was Du noch so hast, ... Fettlöser um die Spüle sauber zu machen? Auch ein Schuß von ...
Kräftig umrühren ABER NICHT !!!! mit einem Metall-Löffel/Messer/... !!! ----->>>irgend ein Kunststoffteil.
In einen Teller legst Du die Teile zum Prüfen und dann schütte das gerührte - aber nicht geschüttelte - über die Teile.
24 Std. später ist alles fertig.
Wichtig: Alle Teile müssen so zur Hälfte aus der Flüssigkeit herausragen.
Zwischendurch wenden (damits nicht anbrennt :P ) kann nicht schaden.
Das habe ich zum Patent angemeldet ! 8-)
So jetzt viel Erfolg, beim Schrauben backen ... :lol:
Ich freue mich, das ich Dir auch mal helfen kann!
PS: Nims locker und mit Humor - ein wenig Spaß muß sein. Probiers aus!
Beitragvon miniwindi » Sa 21. Jan 2012, 15:12
Ich dachte mir, ich aktualisiere mal das Foto. Die lagen seit der letzten Aufnahme (siehe oben) nur trocken an der Luft.
