Vertikale Windkraftanlage
Re: Vertikale Windkraftanlage
Beitragvon dokumentuwe » So 24. Jul 2011, 17:13
vielen Dank für Deine Rückantwort.
Der Innenwiderstand über 3 Spulenkreise einzeln gemessen beträgt 0,5 OHM
Die vorher angegebenen Messungen erfolgten ohne Akkuanschluß.
Einspeisewechselrichter: ist dieses Gerät als Batterielader geeignet ?
( 2 Anhänge zur Info meiner Lade und Betriebseinrichtung )
Ist der Solarcontroller die richtige Maßnahme ?
Grüße Uwe
Solarcontroller 002.jpg (223.54 KiB) 5055-mal betrachtet
Solarcontroller 001.jpg (183 KiB) 5055-mal betrachtet
dokumentuwe
Beitragvon Bernd » So 24. Jul 2011, 18:55
Ich verstehe die 0,5 Ohm so das es der Widerstand einer Phase ist, also der Widerstand von
drei in Reihe geschalteten Spulen ?
Wenn also der Widerstand einer Phase 0,5 Ohm wäre, dann wäre das ein guter Wert der bei
direkter 12 Volt Batterieladung für Leistungen bis ca. 300 - 400 Watt ausreichend niedig ist.
Der abgebildete Laderegler kann auf der Akkuseite maximal 10A vertragen.
Wenn wir von einer Ladespannung von 14 Volt ausgehen dann sind das 14 Volt mal 10 Ampere = 140 Watt.
Das ist angesichts der Grösse deines Windrades und der Lesitung die dein Generator abgeben kann
eigentlich ein bisschen mager.
Auf der Eingangsseite verträgt dein Laderegler nur 44 Volt.
Auch hier könnte es zu Problemen oder zur Zerstörung kommen wenn der Akku mal abgeklemmt wird
und das Windrad unbelastet hochdrehen kann. Durch die hohe Drehzahl z.B. in einer Böe könnte die
Spannung am Eingang über diesen Wert steigen.
