Lenz 2 Rotor - Evolution zum C-Profil
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Bernd » Di 15. Nov 2011, 21:05
Na bei Dir geht das Bauen ja super schnell. Ich brauche immer eine Ewigkeit ehe ich was fertig kriege. :)
Für die Leistungsberechnung gilt der Durchmesser am grössten Umfang des Windrades, also an der Außenkante
des runden Vorfügels. Ich schätze das sind bei dir dann schon mehr als 1m.
Ich freue mich schon auf Bilder / Videos.
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon bambuz » Di 15. Nov 2011, 21:20
Ich habe einen ganzen Maschinenpark mit Blechbearbeitungsmaschinen zur Verfügung - da ist alles dabei von Laser über Schlagschere bis Rundierwalzen und Schweißgerät alles vorhanden. Deshalb gehts auch so schnell. Ich will ja hier keine Schleichwerbung machen, aber ich könnte Laserteile und Drehteile für den Rotorbau für die Forenmitglieder organisieren. Einfach mal Anfragen wenn etwas benötigt wird.
Für mein nächstes Projekt - einem doppelten Savonius habe ich heute einen 36v 1000w Ebike Motor bestellt. Ich denke dass die größere Fläche des Rotors es schaffen wird das Anlaufdrehmoment des Motors zu überwinden. Wenn der einmal läuft ist der Widerstand dann nicht mehr so groß.
*** www.starkwind.net ***
bambuz
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Bernd » Di 15. Nov 2011, 21:23
Kennt eigentlich jemand eine Firma die Spulen fertig gewickelt liefert? Alles drumherum - Laserteile, Magnete, die Harzgeschichte kann ich selber organisieren.
Einen 1,6mm Draht lässt sich nicht so einfach wickeln, jedenfalls nicht so dass man einen Schönheitswettbewerb damit gewinnen kann
Falls du damit auf den Bausatz vom Kleinwindforum abzielst ist dazu zu sagen das man ihn, was die
Spulen anbelangt, etwas modifizieren muss damit er zu deinem Windrad mit geplanten Einspeiser passt.
So wie die Spulen dort beschrieben sind taugt der Generator um einen 12 Volt Akku ab ca. 100 U/min zu laden.
Deine Voraussetzungen sind ganz andere. Wir können Dir das aber umrechnen wenn wir genau wissen was
du für einen Einspeiser nutzen wirst.
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon bambuz » Mi 16. Nov 2011, 15:05
Hier das Windrad mit neuen C-Flügeln. Das Ding dreht sich jetzt mit einem Hauch von Wind. Mit dem Anlaufverhalten bin ich mehr als zufrieden.
Jetzt werde ich mich mal nach einem Wechselrichter umsehen. Was muss ich denn da beachten? Gibt es spezielle für den Bereich Windenergie? Sind die eigentlich alle Netzfähig? Also auch das Ding dass ich für den Zigarettenanzünder im Auto kaufen kann?
2011-11-16 09.57.36.bmp (977.1 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.57.24.bmp (977.1 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.57.17.bmp (549.37 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.57.10.bmp (549.37 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.56.54.bmp (977.1 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.56.42.bmp (977.1 KiB) 11841-mal betrachtet
2011-11-16 09.56.21.bmp (977.1 KiB) 11841-mal betrachtet
bambuz
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 15:14
Hallo Bambuz,
Sehr schöne Windrad und so schnell gemacht! Glaube der wir auch par Watt mehr geben,Flügel sind größer.
Die obere Lager ist offen,kann Wasser rein kommen,sollten Sie es irgendwie scüzen sonst rostet er und gleitet nicht wie es sollte.
Über diese Geräte habe keine Anung .
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Bernd » Mi 16. Nov 2011, 16:12
Meinen Respekt, sieht echt sehr gut aus das Teil und wird auch sicher eine Ewigkeit halten.
Die grösseren Flügel machen sich sehr gut finde ich.
Ein Einspeisewechselrichter ist nicht ein "Wechselrichter" denn letzterer kann zwar aus Akkuspannung 230 Volt
machen aber er kann die erzeugte Spannung nur an Endverbraucher abgeben und nicht ins Hausnetz zurück speisen.
Einspeisewechselrichter für solare Anwendungen gibt es zu Hauf, leider taugen die nicht für die Anwendung an einem
Windrad. Für die Windenergie gibt es spezielle Einspeiser die allesamt sehr teuer sind. Das günstigste fertige
Produkt das aus meiner Sicht passend sein könnte wäre der Windmaster von Mastervolt. Dieser Einspeiser kann
Leistungen bis 500 Watt verkraften, kostet leider auch 500 Euro.
Damit ist es eigentlich noch nicht getan denn man braucht noch einen Schutz gegen Überspannung durch Überdrehzahl
im Sturm. Es könnte sonst sein das der Mastervolt in einem Unwetter abräuchert wenn die Drehzahl des Windrades
zu hoch ansteigt.
Du hast es ja schon angesprochen und ich finde deine Idee toll. Vielleicht hast du Lust eine Art "Bausatz" der Metallteile
anzubieten, also der Flügelteile. Ich könnte mir gut vorstellen das da einige Interesse drann hätten und du vielleicht
auch ein paar Euro drann verdienen könntest.
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Bernd » Mi 16. Nov 2011, 16:19
Sehe gerade im Video, das Anemometer steht und der C-Rotor dreht. :)
Ich kann es nicht genau erkennen, aber die Mitte des Vorflügels und das Ende der Leitfläche sollten
auf dem gleichen Durchmesser rotieren. Das heisst beim C-Rotor gibt es keinen Anstellwinkel wie beim Lenz.
Tolles Windrad, man wird glatt neidisch. :) Ich freue mich das du jetzt den C-Rotor gebaut hast.
Dein Rotor wird im Sturm/Orkan Drehzahlen bis ca. 500 U/min entwickeln und dementsprechend auch extremen
Fliehkräften ausgesetzt sein. Evtl. wäre es ratsam in der Flügelmitte noch eine Abstützung auf die zentrale
Welle zu führen, bietet sich ja bei deiner Bauweise ja geradezu an.
Die Bleche sind in ausgelaserte Schlitze hinein gesteckt worden und dann verschweisst ?
Wie dick ist denn das Material von Vorflügel und Leitfläche ?
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Ilias » Mi 16. Nov 2011, 17:21
geile arbeit,
gratuliere. wundere dich nicht wenn morgen das ding jemand über nacht abgebaut hat :mrgreen: :mrgreen:
nein nur ein scherz.
so wie du dein maschinenpark beschreibst und die daraus sesultierende arbeit die du damit hinstellst, würde ich an deiner stelle den geni selber bauen.
eigentlich kein hexenwerk. und die spulen werden sowieso in giesharz verschweisst, damit ist es egal ob die nicht ein schönheitswettbewerb gewinnen.
baue einen schönen scheibengeni, das programm zum berechnen findest du hier im forum ( größe und spulengröße, windungen).
die jungs hier sind richtig fit die erklären dir sicher wie du einen überspannschutz bauen kannst (hoff).
den wechselrichter den du einzetzen willst musst du wissen damit du sein spannungsspielraum kennst und entsprechend der geni gebaut werden kann.
ich hoffe das ich nichts falsch geschrieben habe, sonst bitte korrektur.
@ekofun: die lager die er benutzt hat sind die mit der dichtlippe. sie sind dafür gebaut das kein wasser reinkommt oder dreck.
@bambuz: ich hab mein windrad ja auch schon ne weile draussen am laufen. mit den gleichen lagern. wasser kommt keins rein aber das metal fängt schon langsam an zu korrodieren.
es ist besser ein edelstahl lager zu verbauen falls es noch keins ist.
gruß
Ilias
Ilias
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Bernd » Mi 16. Nov 2011, 17:34
Das ist der Einspeiser den ich meinte : http://www.ebay.de/itm/Windmaster-500-M ... 23155a354f
Re: Lenz 2 Rotor
Beitragvon Ekofun » Mi 16. Nov 2011, 18:45
habe Deine Link angesehen,finde keine Technische Daten wie Eingangsspanung und max. Spanung.Habe aber keine Ahnung vom diesen Dinger,vermute aber das Geni muss mehr Spanungs am Anfang haben als 12 V wie üblich ist.(Eingangsspanung).Vieleicht weiss Du mehr darüber.?
