projekt "mobiler wind"
Beitragvon florian » Fr 1. Jul 2011, 10:08
mobiler wind_folder.pdf
(403.1 KiB) 1185-mal heruntergeladen
florian
Re: projekt "mobiler wind"
Beitragvon jb79 » Fr 1. Jul 2011, 16:33
Tolle Lösung!
Wie sind die Verschraubungen gemacht (z.B. Flügel/Flügelhalterung)?
Verwendest du da normale Muttern oder Flügelmuttern? Die benötigen zur Montage nämlich kein Werkzeug das man bei normalen Muttern mitschleppen müßte.
Beitragvon florian » Fr 1. Jul 2011, 17:31
ich verwende 6-kant-muttern. bei einem minitool hält sich das "mitschleppen" in grenzen.
aber du hast recht: flügelmutter ist eine gute lösung.
florian
Beitragvon florian » Fr 1. Jul 2011, 23:15
florian
Beitragvon Bernd » Sa 2. Jul 2011, 08:21
Hallo Florian, ich finde dein mobiles Windrad klasse, es gefällt mir sehr gut.
Welchen Durchmesser hat der Rotor denn ?
Mir war gar nicht bewusst das die beiden Lenzflügel aufeinander gelegt schon für sich eine Art
Transportbehälter bilden. Auch die durchsichtigen Flügel sehen sehr gut aus.
Verwendest du in der Erde spezielle Heringe ?
Wie sind deiner Erfahrungen mit deinem Windrad, läuft es früh an oder braucht es eher viel Wind ?
Beitragvon florian » Sa 2. Jul 2011, 10:54
hallo bernd,
der durchmesser beträgt 60cm bei 60cm höhe.
als befestigung verwernde ich etwas größere heringe, welche ich schräg , richtung mittelpunkt, einschlage.
meine erfahrungen mit diesem windrad beschränken sich auf island, wo meist relativ konstanter wind herrschte.
unter diesen bedingungen lief es super. werde aber bald tests in österreich durchführen und dabei die windstärke messen.
diese dokumentation werde ich dann hier posten.
grüsse aus linz
florian
florian
Beitragvon Arowana » Sa 2. Jul 2011, 12:52
Hallo Florian,
Erstmal herzlichen Glückwunsch dein Lenz sieht super aus.
Auf die Idee mit den durchsichtigen Flügeln wäre ich nicht gekommen ist super. ( sieht sie der Nachbar nicht )
Aus welchen Material sind die Flügel und wie hast du sie gebogen!?
An den Enden sind sie ja Kunststoffverschweißt oder!?
Dass mit der Theleskopstange finde ich auch super für den mobilen Einsatz.
Mfg Michael
Beitragvon florian » Sa 2. Jul 2011, 13:06
hallo michael,
die flügel bestehen aus polycarbonat.
polycarbonat ist wesentlich bruchfester als acrylglas,
aber auch viel heikler zum warmverformen.
dies funtioniert nur in einem kleinen temperaturbereich( ca. 230 °C).
ist es zu kalt -läßt es sich nicht gut formen, ist es zu heiß- verbrennt es.
deshalb hab ich die flügel bei einem fachbetrieb fertigen lassen.
deckel und böden der flügel sind mit einem speziellen kleber verbunden.
grüsse
florian
florian
Beitragvon Arowana » Sa 2. Jul 2011, 13:13
Hallo Florian,
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt zu der unangenehmen Frage Was hat dich den 1 Flügel dann gekostet?
Aber ich finde es echt Genial und sieht super aus kann mich nur wiederholen^^
Mfg Michael
Beitragvon bernhard8 » Sa 2. Jul 2011, 13:39
Super Projekt, echt sinnvoll wie ich finde (Transportmöglichkeit). Herzliche Gratulation!
Kannst du einen Einblick in die Leistungsausbeute geben? Verwendest du es "nur" zum Laden eines Mobiltelefons oder auch für andere Zwecke?
