Horizontal WKA Monster 300
Beitragvon miniwindi » Sa 14. Jan 2012, 12:54
mal sehen, ob ich es schaffe, im Laufe des Jahres 2012 "Monster 300" aufzubauen.
12 V, 300W, Durchmesser ca. 152 cm
Der Karton ist eben angekommen und ich konnte es nicht lassen, alles schnell mal provisorisch zusammen zu bauen:
Tipps und Tricks sind herzlich willkommen...
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Herbert
Re: Horizontal WKA Monster 300
Beitragvon ventus saevit » Sa 14. Jan 2012, 13:33
Hallo Herbert
Glückwunsch, sieht ganz annehmbar aus ;)
Darf man fragen wie viel Du dafür auf den Tisch legen musstest?
Die Muttern zur Blattbefestigung sind nur provisorisch hoffe ich, da gehören unbedingt Stoppmuttern hin.
Lass mal hören wie die Werte sind, wenn es dann montiert ist.
Schönen Gruß
ventus saevit
Beitragvon miniwindi » Sa 14. Jan 2012, 17:09
Zerlegen muß natürlich sein ...
Leider bekomme ich den Generator nicht weiter zerlegt - Schade !
Widerstand zwischen 2 Drähten inkl. des (?) Schleifringübertragers ca. 0,4 Ohm.
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 01:48
Kann das in etwa hinkommen? 12V= bei ca. 280 U/min ? (hinter einem B6 Gleichrichter)
Da muß man ja noch rüber kommen, um einen 12 Volt Akku direkt zu laden.
Bei welcher Windgeschwindigkeit ist denn mit >300 U/min zu rechnen?
Beitragvon BlueTec » So 15. Jan 2012, 05:41
Moin, das Teil schaut ja, wenn man von den Repellern absieht, fast wie mein FD300 48v aus.
Kannst Du mal den Konus von dir vermessen. Also d1 am Gewinde und d2 am Ende des Konus. Ideal wäre auch die Länge.
Meine Kiste läuft so bei einem Windmittel von ca. 2,2 m/s und hat dann bei ca. 2,7 m/s 30-40 Volt. Deine Flügel müssten aber vom Gefühl her früher anlaufen.
Gruß BlueTec
myPage: www.run.24.eu
BlueTec
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 09:00
Bei 1,52m Durchmesser beträgt der Außenumfang 4,77m.
Dann sind 300 U/min schon ne ganze Menge, denn das wären 5 U/sek bzw eine Blattspitzengeschwindigkeit
von 23,85m/s.
Bei einer Windgeschwindigkeit von 3m/s und einer Schnellaufzahl von 7 kommt man erst auf 21m.
Ich schätze das der Ladebeginn so bei 3 bis 3,5m/s liegt wenn dafür wirklich ca. 300 U/min nötig sind.
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 09:47
@BlueTec:
Gesamtachslänge ca. 95mm davon:
Gewinde ca. 27mm
Konuslänge ca. 45mm, D1 = 20,8mm, D2 = 25,0mm
@Bernd: Danke für Deine Rechnung
Angaben laut "Handbuch":
1.5-2m/s start-up wind speed
rated wind speed 9 m/s
security wind speed 35 m/s
rated rotating 450 U/min
Ich frage mich, ob da überhaupt je was halbwegs gescheites herauskommen wird, denn die GTIs fangen ja erst bei 10,8 Volt an.
Und ob das in den Datenblättern alles so stimmt ... ?
Wenn von Euch kein Einspruch kommt, würde ich mir wenn, dann diesen GTI dazu bestellen wollen:
http://www.ebay.de/itm/280713306465
oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag wünscht Euch
Herbert
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 10:07
Herbert hattest du die 12V bei 280 U/min selber gemessen ?
Beitragvon miniwindi » So 15. Jan 2012, 10:21
@Bernd:
ja, im Schraubstock mit Bohrmaschine (Drehzahlgeregelt), B6 Gleichrichter, 12V/20W Last, Multimeter, Fahrradtacho + Laser-RPM zum Messen.
So hatte ich ja auch den e-Bike Motor/Generator mal unter die Lupe genommen.
Beitragvon Bernd » So 15. Jan 2012, 10:25
Welche Spannung hattest du denn im Leerlauf gemessen ?
Bei Ladebeginn verhält sich die Spannung ja fast wie im Leerlauf.
20 Watt werden bei Ladebeginn sowieso nicht zusammen kommen, vielleicht 2 Watt oder weniger.
Ganz viel anders würde die Spannung aber wohl auch im Leerlauf nicht aussehen, denn der Generator ist
ja sehr niederohmig.
