Neuvorstellung
Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Mo 29. Apr 2013, 14:22
Lenz
Hallo alle Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen.
Geboren: 1974
Ich lebe am Rande des schönen Sauerlandes.
Ich lese seid etwa 8 Wochen mit Begeisterung in diesem Forum und habe mich
auch gleich an die Arbeit gemacht.
Der Lenz hat einen Durchmesser von 65 cm. Die Höhe beträgt je 50 cm.
Der Generator hat 24 überlappende Spulen ( 3Phasen ) und 32 Pole.
Durchmesser der Scheiben 10 cm.
Ich freue mich auf eure Kommentare und Anregungen.
Marcel
Generator
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Ekofun » Mo 29. Apr 2013, 14:45
Hallo Marcel,
schön gemacht,auch Geni ist prima,haben Sie Genitest gemacht,was er so gibt und bei welchen Drehzahlen?
Alles gut gemacht,leider Wind hat viele Hindernisse und viele Verwirbelungen.So ist Windrad damit zimlich behindert. :(
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Mo 29. Apr 2013, 15:07
Hallo Marcel
Sehr schöne Arbeit , Scheibengeneratoren mit Überlappenden Spulen sind sehr selten zu sehen da sich das kaum einer traut
Es wehre schön noch genauere Infos zum Aufbau zu bekommen (Bilder, Windungszahl ,Drahtstärke ,Magnetgröße ,Meßwerte)
Wenn er im Leerlauf geringfügig Rastet könntest du die Gewindestangen und Muttern in der Nähe der Magnetscheiben noch aus VA machen
Der Aufbau des Windrades ist leider aus der Position nur schwer zu erkennen , woraus hast du die Flügel gebaut ?
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Mo 29. Apr 2013, 15:36
Hallo Volker,
die flügel bestehen aus Siebdruckplatten und Teichfolie.
Zum Geni, die Magnete sind 10 x10x 4 mm. Die Spulen haben
21 Wiklungen aus 0,5 mm Draht.
Die Leistung des Geni ist etwas ernüchtend.
Bei ca 850 U/min bringt er 7,3 V DC im Stern.
Rasten tut er aber überhaupt nicht.
Marcel
Zuletzt geändert von Marcel am Mo 29. Apr 2013, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Mo 29. Apr 2013, 16:07
Hallo Marcel
Dann benötigst du eine 1:6 Übersetzung um bei ca. 3m/sek Windgeschwindigkeit LED,s mit etwa 3Volt zu betreiben ( leuchten werden sie schon etwas eher )
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Mo 29. Apr 2013, 16:31
Wieviele u/min macht der Rotor bei 3m ?
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Mo 29. Apr 2013, 17:20
Hallo Marcel
Dein Rotor ist ein Widerstandsläufer und dreht entsprechend seines Umfangs im Leerlauf nahezu Synchron zur Windgeschwindigkeit
Unter Last dann nur noch 70-75 % der Windgeschwindigkeit
Das heist bei deinem Durchmesser von 65 cm ist der Umfang etwa 2 Meter und er würde bei 2m/sek Wind 1 U/sek (60 U/min ) machen
Bei 3 m/sek Wind sind das dann etwa 1,5 U/sek (90U/min ) und unter Last etwa 67 U/min ( bei 75 % )
ps . da hätte noch Kupfer rein gepasst nach dem Bild zu Urteilen ;)
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Marcel » Mo 29. Apr 2013, 17:38
ist halt mein Erster. Um mein Ziel (ca. 15 V DC ) zu erreichen benötige ich ein Verhältnis von 1 : 20. Da wird sich aber nichts mehr drehen.
Ist der Spannungsanstieg eigentlich linear zur Umdrehung? Ich habe bei einem Versuch mit ca. 2500 U/min 30 V gemessen.
mfg
Marcel
Marcel
Re: Neuvorstellung
Beitragvon vm » Mo 29. Apr 2013, 18:10
Hallo Marcel
Ja Die Leerlaufspannung steigt Proportional zur Drehzahl und die Leistung etwa im Quadrat solange die Wicklung nicht zu Heiß wird
Du solltest dir aber bewusst sein das du bei 3m/sek Wind nur sehr wenige Watt zur Verfügung hast und das meiste durch Lagerreibung,Widerstand und Gleichrichter aufgegessen wird
Re: Neuvorstellung
Beitragvon Ekofun » Mo 29. Apr 2013, 18:14
Hallo Marcel,
wivielMagneten sindes und wie viel Spulen.Wie groß ist Luftspalt zwischen Magneten und Stator,wie hoh ist Spulenschenkel.Das sind N40 oder N50 Mags?.
