vm hat geschrieben:P (Watt) = Drehmoment ( Nm ) * Drehzahl ( U/min ) / 9,55 ( Konstante )
öhm, wäre gelogen wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte das verstanden...
auch schaffe ich es mich selbst vollends zu vewirren, vielleicht liegt es aber auch nur daran, das ich arbeitsmässig voll abgestresst bin
Jedenfalls hab ich mal etwas gerechnet (natürlich hatte ich den guten Fluke-Tester nicht dabei)
also eine 12V 21W Glühlampe sollte doch so um die 6,8 Ohm haben?
als eine Bilux 2 Fadenlampe mit 40/45W demnach 3,6/3,2 Ohm...
Das nächste Ärgerniss war dann die Drehbank, beim genaueren hinsehen kann ich da Drehzahlmässig nur 870 oder 1360 U/min einstellen,
die kleineren geschwindigkeiten interessieren eh nicht.
Aussage des Verkäufers ist, 12V bei 300U/min maximum bei 1200U/min,
ich hab nun erstmal die Leerlaufwechselspannung bei 870 gemessen -> 13,4V~
mit 3 im Stern geschalteten 21W Lampen 12,6V, Drehmoment 0,72 Nm.
Dann hab ich eine 40/45W Biluxlampe noch so dazugeschaltet
- Gen testschaltung.jpg (39.51 KiB) 24681-mal betrachtet
Leider verliessen sie mich bei der nachträglichen Gesamtwiderstandsberechnung...
Beim Thema Drehstrom war ich wohl Kreide holen
jedenfalls ergaben sich folgende Spannungen zwischen den Phasen : 9,4V 10,1V und 10,9V bei einem Drehmoment von 1,44 Nm
Dann habe ich dem Ding mal volle Lotte die 1360 errechneten U/mins aufgedrückt,
Leerlaufspannung 20,8V mit 0,16Nm
und mit der Schaltung von oben Phasenspannungen von 14,5V 16,1V und 17,1V bei 1,73 Nm
Ich muss das alles wohl nochmal in Ruhe mit etwas Planung nochmal machen,
aber intuitiv behaupte ich da grade eben mal die 200W angekratz zu haben.
(nach Volkers Rechnung käme da 246W raus)
Vielleicht kann hier mich jemand erleuchten
ich gestehe, die 21W Lampen im Stern verschaltet zu haben war so eigentlich auch nicht gedacht gewesen
