magnetpaare und spulen
Re: magnetpaare und spulen
Beitragvon Ekofun » Mi 1. Feb 2012, 10:42
Hallo Ilias,
vor den Gießen, mach Kontrolle auf Kurzschlüße,und messe durch die Stränge,wenn man gegossen hat und ist da drin etwa Fehler kann man nichtmehr machen,nur wegschmeißen.
Beitragvon Ilias » Mi 1. Feb 2012, 12:05
wie misst man sowas?
Ilias
Beitragvon Ekofun » Mi 1. Feb 2012, 16:29
Hallo Ilias,
ich mache zuerst mit Multimeter folgende Messungen: Ohm je Fase: Gerät stelle auf 200 Ohmbereich dann messe jede Fase einzeln.Werte sollen gleich sein eine kleine Toleranz ist zulässig.
Danach stelle Gerät auf 200V Wechselspanung,und drehe Geni mirt Bohrmaschiene,messe wieder jede Fase für sich,bei gleiche Drehzahl sollen auch gleiche Spanung jede Fase haben,kann sein das + - 1V vorkommt,ist nicht optimal aber Geni ist in ordnung.Wenn eine Fase krasse Unterschiede zeigt dann ist sie nicht gut,überprüffen und notfals neue Strang wickeln.Wenn gegossen ist kann man nichts mehr reten.
Beitragvon MaRiJonas » Do 2. Feb 2012, 08:14
Hallo Ilias,
einen tollen Generator baust Du da. Ich hatte es auch so vor, die drei Phasen zu verschachteln.
Wenn Du beim Gießen der Spulen die Spulenschenkel auf Ringe legst, die Du nachher mit ausformst, hast Du nachher zwei tolle Nuten, in denen Deine Magnete schön dicht an den Schenkeln vorbei laufen können. Außen und inne, wo die Scheibe dicker ist sind dann die Kreuzungen und Überlappungen der einzelnen Spulen. Wenn Du die Magnete auf Eisenscheiben klebst stehen sie eh aus der Scheibe heraus und können so perfekt in die Spulenscheibe eintauchen.
Viel Erfolg
Richard
MaRiJonas
Beitragvon Ilias » So 5. Feb 2012, 14:50
hi an alle,
@ekofun, den wiederstand der einzelnen phasen habe ich gemessen die sind bei allen 3 phasen gleich. aber mit drehen gehts ja nicht, die müsste ich vorher giesen.
@richard, der ring kommt nur auf einer seite. wenn du meine zeichnung nochmal anschaust, siehst du das die mittlere magnetscheibe die magnete bündig abschliesen. die beiden aüssern magnetscheiben haben die magnete aufgeklebt. dort werden die magnete quasi in der nut laufen.
jetzt mal ne andere frage: jetzt habe ich die 3 phasen in stern verlötet. nun schauen nur noch 3 kabel raus der einzelnen phasen. kann ich jetzt noch immer irgendwas messen ohne vorher die spulen vergossen zu haben?
foto folgt noch
gruß
Ilias
hier die beiden fotos
spulen 3 phasen als sternschaltung.jpg (295.99 KiB) 11097-mal betrachtet
spulen 3 phasen im stern mit pressring.jpg (317.11 KiB) 11097-mal betrachtet
Ilias
Beitragvon Bernd » So 5. Feb 2012, 15:34
Ja du kannst erneut den Widerstand zwischen den 3 Phasenanschlüsse messen.
Er sollte bei jeder Kombination gleich sein und in etwa die doppelte Höhe aufweisen
wie eine einzelne Phase zuvor.
Beitragvon Ilias » So 5. Feb 2012, 15:56
ok habs jetzt mal 3 lüsterklemen drangemacht.
also nachdem löten und aufsetzen von lüsterklemen habe ich folgende werte.
halte ich beide messstäbe an eine phase, dann habe ich 0,3 ohm.
halte ich ein messstab in phase 1 und eins in phase 2, dann habe ich 0,9 ohm. das ist auch so von 2-3 und von 1-3.
der wiederstand von einer phase zur anderen ist 3 mal so hoch ist das richtig?
ich kann auch gerne noch bilder reinstellen wenn erwünscht ist.
gruß
Ilias
wiederstand phase 1.jpg (252.95 KiB) 11091-mal betrachtet
wiederstand phase 1 zu 2.jpg (241.87 KiB) 11091-mal betrachtet
Ilias
Beitragvon Bernd » So 5. Feb 2012, 16:15
Um den Widerstand einer Phase zu messen, musst du die Meßschnüre mit dem anfang und dem ende einer Phase verbinden.
On deinen Fall wäre das der Ausgang einer Phase und der andere Punkt wäre dann der Sternpunkt.
zwischen diesen beiden Punkten kannst du den Widerstand einer Phase ermitteln.
Du hast beide Messstrippen in die gleiche Lüsterklemme gehalten, das entspricht einem Kurzschluss der Meßschnur.
Auf diese Weise hast du gleich mal den Wert ermittelt den dein Messgerät anzeigt wenn man die Messschnüre kurz schliesst.
Diese 0,3 Ohm kannst du von allen anderen Messwerten abziehen.
Wenn du zwischen zwei Phasen 0,9 Ohm misst, dann muss man die 0,3 noch abziehen und hat dann den in etwa korrekten
Wert für den Widerstand zwischen zwei Phasen.
Miss noch mal zwischen einem Phasenausgang und dem Sternpunkt und zieh davon auch 0,3 Ohm ab.
Dann sollte etwa die Hälfte von dem Wert zwischen zwei Phasen heraus kommen.
Beitragvon Ilias » So 5. Feb 2012, 16:25
zwischen phasenausgang und sternpunkt sind es 0,6 ohm. dann noch minus 0,3ohm ?
dann müsste jede phase 0,3ohm haben?
ich hoffe das sind gute werte :roll:
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Bernd » So 5. Feb 2012, 16:28
Richtig, gute Werte.
Jede einzelne Phase hat 0,6 Ohm minus 0,3 Ohm (Kurzschlusswert der Messspitzen) = 0,3 Ohm
Zwischen zwei Phasen gemessen hattest du 0,9 Ohm, wieder minus 0,3 Ohm = 0,6 Ohm
Der doppelte Widerstand zwischen zwei Phasen ist völlig korrekt weil dort ja zwei Phasen in Reihe
gemessen werden.
Wenn überall die gleichen Messwerte zu messen waren dann sollte alles ok sein.
