Spannungsregelung
Spannungsregelung
Beitragvon dodi » Do 6. Okt 2011, 20:00
Hi , ich möchte euch mein problem erklären.
Gestern habe ich ein 130VDC motor gefunden mit diesen Daten
130VDC 1,8A 125Rpm mit permanet Magneten und Kohlenbürsten.
Heute hab ich folgendes gemacht , mit einem Lufthammer hab ich in drehen lasen und die Spannung gemessen.
Konnte meinen Augen nicht glauben was auf dem Tester stand --- 180VDC :o nicht zufrieden hab ich einige 3V Led genommen und
den Motor mit 2 Finger 1 1/2 Umdrehungen gedreht ,die Led leuchten auf dem max.
Wen ich das richtig verstehe , ist der Motor bei 125 Umdrehungen am Anschlag , oder ?
Fast vergessen ursprünglich war ein 1/20 Getriebe angeschraubt. (Mit Getriebe ca. 60 Umdrehungen am Ende der Welle )
Meine Frage jetzt, gib es da ein Regler der solche unregelmässige Spannungen schnell oder uberhaupt regeln kann ?
0-180VDC je nach Windgeschwidigkeit/Umdrehungen in 12 oder 24VDC abregeln ?
Giebt es eine Möglichkeit die Spannung von 130V nicht zu überreichen. Switch-Off oder so ....
Andere Frage: ist meine Theorie richtig ?
130Vx1,8A = 234Watt
130V : 125 Rpm = 1,04 V
1 Rpm = 1,8Ax1,04V = 1,872 W
24VDC = ca. 23 Rpm
24V aber wieviele Apere ?
1,794 Ampere :?:
so jetzt Schluss sonst kommen mier noch mehr Fragen im Sinn
Ciao
dodi
Re: Spannungsregelung
Beitragvon Ekofun » Do 6. Okt 2011, 20:51
Hallo Dodi,
also bei 24 V komme auf 43,15 Watt und I = P / U = 43,15W / 24V = 1,798A. 1Umdrehung = 234W / 125 U/min = 1,872W. I = 1,872W / 1,04V = 1,8A
Komme auf gleiche Ergebnis wi Sie.Irgendwie habe Zweifel auf Ergebnise,bei 24V müsste(5,2 mal Weniger) Strom: 1,8A / 5,2 = 0,346A sein .
Also 1,8A ist maximale Strom bei 130V dann bin 99% sicher das bei 24V Strom ist: 1,8A / (130v / 24v) = 1,8A / 5,42 = 0,332A.
Es ist unlogisch das bei kleine Spanung Strom Maxsimale Wert hat.
P.S. Treiben sie Geni mit Bohrmaschiene und belasten Sie geni mit 2 Lampen in serie von 12 V , jede ca 20 Wat und messn Sie Strom bei 24 V,
müssen Sie 2 Messgeräte haben,eine für Spanung andere für Strom.
Beitragvon dodi » Do 6. Okt 2011, 21:17
Besten Dank für die rasche Antwort. ;)
Werde den Test machen, sobald ich von den Ferien zurück bin .
Tschüss
dodi
