servomotor
servomotor
Beitragvon stglke » Mi 21. Mär 2012, 11:34
Hallo Freunde des Windrades,
mal eine Frage zum Generator,ist nicht jeder Servomotor als Generator geeignet?
stglke
Re: servomotor
Beitragvon tredecim » Mi 21. Mär 2012, 15:17
Grundsätzlich ist jeder permanenterregte Motor ein Generator.
Ob man von "Eignung" sprechen kann, hängt natürlich immer vom Verwendungszweck ab, da sich die Motoren in ihren Eigenschaften als Generatoren eben stark unterscheiden können. Manche liefern große Ströme, andere große Spannungen, jeweils in Abhängigkeit zur Drehzahl.
Will man einen 12V Akku laden, ist es immer sinnvoll einen Generator (Motor) zu wählen, der hohe Ströme abgeben kann und einen niedrigen Innenwiderstand hat. Ebenso muss die Spannung natürlich bei sinnvollen Drehzahlen erreicht werden.
Ob ein Generator im konkreten Fall geeignet ist, kann man aber nur mit ausführlichen Informationen zum Projekt sagen.
Schönen Gruß
Michi
tredecim
