Permabilitätszahl Micro "r"
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 18:28
von Ekofun
um eine Flußdichte zu errechnen bei E-Magneten braucht man Permabilitätszahl micro"r" für Eisen.Laut Tabelle ist er 300. Formel lautet: B = H * micro "0" * micro "r".Tabelle habe im Nez gefunden:
Micro r für Berechnungen.jpg (427.8 KiB) 15926-mal betrachtet
Re: Permabilitätszahl Micro "r"
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 18:31
Danke für die Tabelle.
Da gibt es ja echt noch einiges was zumindest in dieser Hinsicht noch viel besser ist als Eisen.
Interessant das mal zu sehen.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 22:05
von Famzim
Hmmm
Ich kann da nicht viel mit anfangen, wie groß ist denn die erreichbare Feldstärke ? auch über 1,5 T ?
Die Tabelle geht nur ein bischen hin und her, keine brauchbaren Angaben zu finden in dem Bereich.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 23:28
von Ekofun
Hallo Aloys,
Faktor micro r ist ein Zahl der uns sagt um wie viel mal ist Verstärkung der magnetische Wirkung im z.B.Eisen größer als in Luft,so verstehe ich das ganze.Micro 0 = 1,257 * 10^-6 und das ist Konstante für Luft.Für Flußdichte zu errechnen brauchen wir Feldstärke H in A/m oder A/cm,Einheit ist A/m.Laut Theorie Flußdichte ist:
B = H * micro 0 * micro r, und H = B / micro 0 * micro r .Ohne micro r kann man die Gleichungen nicht lösen.Und je mehr Eisen ins sätigung geht ist auch micro r kleiner, und er unterscheidet sich für jede Eisensorte,algemein ist er 300 für Eisen als Anfangswert und geht biss 6000,ab da ist Eiesen in Sätigungsbereich und micro r wird immer kleiner,damit auch Feldstärke und Flußdichte.Auf diese Weise werden Magnetisierungskennlinien ermittelt,also durch Versuche.
Die Tabelle sollte helfen dem der einmal Durflutungen in Eisenquerschnitten rechnen will,wird warscheinlich sehr selten gebraucht,ist die aber da.Als Beisspiel eine Rechnung aus E-Buch:
micro r.jpg (516.79 KiB) 15910-mal betrachtet
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2013, 16:48
von Famzim
Wenn Ihr mich fragt ? braucht man diesen Wert nicht .
Ich muß wissen wie viele Acm ich bei einer bestimmten Feldstärke brauche, und das sagt die Magnetisierkurve .
Was soll ich mit mikro sonstwas, der Wert ist für mich nutztlos da er ständig anders ausfällt, und das muß nach der Magnetisierkurve ermittelt werden.
Da nehme ich lieber gleich den Wert aus dieser Kurve, steht ja unten dran, wozu soll da noch rumgerechnet werden?
