Seite 2 von 3
Re: Hilfe!^^ Luftspalt zwischen Magneten
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 09:56
von Ekofun
hmm,in FEEM habe Luftspalt auf 15mm gesezt und 0,587 T bekommen als Mittelwert.Bei 17mm Luftspalt ist Flußdichte ca 0,45 T,vileicht mache FEEM mit 17 mm Lsp.
Ab welche Spanung beginnt WR Strom ins Netz liefern?, meistens sind es 35V bis 48 V,dann ist Übersetzung 1:2 schon dicke genug,oder?
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 11:49
von Ostfriese
Den Tipp werde ich ausprobieren. Ich werde die Magneten in einer Holzplatte versenken. Das sollte das ganze vereinfachen.
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 15:42
von Ekofun
Hallo Ostfriese,
Magneten in eine Holzplatte versenken geht auch,aber Flußdichte wird deutlich kleine weill kein Eisen da ist.Ob sich dann das lohnt
,warscheinlich müssen noch mehr Wdg.pro Spule mehr werden.
Kannst Du mir genaue Abmessungen vom Rotor mit Magneten geben,und Ggenaue Luftspalt in Stator,also Raum wo Spulen sind.Dann guke mir das mittels FEEM genau an.Eisenscheiben sind viel besser als Holz oder nicht magnetische Material.Flußdichte sollte nicht verschenkt werden.
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 17:14
von vm
Ich glaube er meint damit eine Klebeschablone für die kleinen Monster
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 19:11
von Ostfriese
Guten Abend zusammen,
@Ekofun Da wäre mir wohl ein dicker Fehler passiert (wollte die Magneten in die Holzscheibe einlegen und mit Harz stabilisieren). Besten Dank für den Hinweis! Dann werde ich die definitiv noch kaufen. Ein WR benötigt 48V, aber wegen den auftretenden Verlusten sollte der Generator 70V erreicht werden (habe ich gelesen). Oder ist das falsch?
Habt Ihr eine Empfehlung, wo man solche Scheiben (> 35cm Durchmesser) günstig bekommt? Bremsscheiben sind meist unter 30cm und daher für mich leider ungeeignet. 1cm dickes Eisen mit einer Stichsäge sägen wird wohl nicht gerade einfach sein oder habt Ihr da gute Erfahrungen gemacht?
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 19:31
von vm
Hallo Ostfriese
Am besten fragst du in einer Laserschneid-Firma in deiner Nähe nach, am preiswertesten wird es meist wenn du ihnen fertige CAD-dateien bringst
5mm sollten für die Magnetscheiben und den Statorhalter bei dem Durchmesser genügen
ps. Um die Magneten herum kannst du aus Holz eine Art Schablone bauen aber hinter den Magneten muß eine Stahlplatte sein, als Rückschluss und damit die Magneten überhaupt einen Grund haben an der Platte zu bleiben wenn du die 2 Scheiben mit Magneten gegenüber bringst
Aus 2 reinen Holzplatten würde es die Magneten wahrscheinlich einfach herausreisen sobald sie sich zu nahe kommen
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 19:49
von andreas
5mm dicke Eisenscheiben lassen sich mit der Stichsäge ausschneiden. Aber schön langsam! Weil das ein Kurvenschnitt ist, braucht man Metallblätter für Kurvenschnitte, nicht leicht zu finden. Blätter für gerade Schnitte taugen in diesem Fall nichts. Meine Generatorscheiben sind aus Reststücken aus einer Werft entstanden. Solche kleinen Reste bekommt man dort mitunter umsonst, einfach mal nett anfragen.
Alternativ kann man auch Sechsecke mit der Trennschneibe ausschneiden, es reichen dann gerade Schnitte. Das ergibt fast keine Verluste beim Schneiden, weil die Kontur der Nachbarscheiben sich automatisch ergibt. Bei zwei Scheiben lohnt das kaum, aber bei vielen (für gestapelte Generatoren) allemal.
Verfasst:
Di 28. Mai 2013, 20:46
von Ekofun
Hallo Ostfriese,
wenns garnicht anderes geht,dann zeichne Kreis auf 5mm dickes Blech.Dann kannst es mit Trennscheibe Kreis aussegen.Trennscheibe soll dünn sein,1mm,so habe mir auch Eisensticke geschnitten.Es geht,immer kleine gerade Stücke ausschneiden rund herum.
So kann man sich auch helfen,und kommt gute Kreis heraus.
Einspeise WR. ist hier in Forum oft erwent,Eingangspanung 48V bis 150 V,dann schaltet er aus.Leistung ist 500 W. Welche er Wirkungsgrad hat weiss nicht.
Verfasst:
Mi 29. Mai 2013, 08:28
von Ostfriese
Guten Morgen zusammen,
@Volker Lol, neee. Ich plante die Magneten in einer Holzscheibe eben zu versenken und danach dieses mit Epoxid zu fixieren/stabilisieren.
@Andreas Werde ich auf jeden Fall beim Sägen, falls mit Stichsäge (tendiere zur Trennscheibe), beachten. Das ist eine gute Idee mit den Werften. Ich frag nachher mal bei der Meyer Werft an, hab da noch einiges gut =)
@Ekofun Das klingt doch schonmal sehr gut. Ich möchte einen 2Kw WR benutzen, damit sich das ganze auch rechnet.
Verfasst:
Mi 29. Mai 2013, 10:41
von Famzim
Hallo Ostfriese
Ich würde die Magnete nicht ganz versenken sondern nur zur hälfte, das ist dann ein Radiallüfter für den Generator, und kült die Spulen besser als wenn es eine glatte Scheibe ergibt !
gruß Aloys.
