Verkettungsfaktoren bei Mehrfasigen Systemen
Re: Verkettungsfaktoren bei Mehrfasigen Systemen
Beitragvon vm » Sa 17. Aug 2013, 10:55
Was da steht stimmt ( Gleichrichtung wird nicht berücksichtigt ) Die Werte beziehen sich auf eine Sternschaltung
Ein 2 Phasen-Genie mit jew. 4 Spulen pro Phase hat einen V.-Faktor von 2 und entspricht damit der Ausgangsspannung des 1 -Phasen-Genis mit 8 Spulen pro Phase.
( im Grunde ist ein 2-Phasen-Geni in Sternschaltung /Reihenschaltung ein 1-Phasen-Geni wenn er richtig verschalten ist, wenn er falsch verschalten ist ist er nur ein großer Kurzschluss :? )
Grüße aus dem sonnigen Kroatien :D
Beitragvon gamemaker007 » Sa 17. Aug 2013, 12:43
Hallo an das sonnige Kroatien, @ekofun und Volker,
und wie ist das dann bei drei phasen??
Wie sieht die Rechnung dann aus?? Führ mal deine Rechnung bitte weiter...
MfG Jürgen, aus dem sonnigen und wasserarmen südwesten Deutschlands :)
gamemaker007
Beitragvon Famzim » Sa 17. Aug 2013, 18:40
Ich halte mich da strickt an die Logig der Naturgesetze.
Was noch nicht geklärt ist, ist die anzahl der Magnete.
Wenn ich 8 Spulen und 16 Magnete habe, werden ALLE Spulen die gleiche Sinuskurve zeigen und zwar Synkron.
Das ist dann ein Einphasengenerator, egal ob parallele- oder reien-Schaltung gemacht wird.
Mache ich aber 12 Magnete rein, werden nicht alle Spulen synkron in der Spannungslage sein, und es bilden sich überhaut erst unterschiedliche 2 Phasen aus.
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Aug 2013, 21:33
Nach diese Wicklungshema und 8 Mags soll laut Tabelle doppelte Spanung herauskommen zwischen 2 Fasen.Das habe auch bekommen aber Wicklung ist drei Fasenwicklung.Habe aber zwischen 2 Fasen doppelte Spanung bekommen.
doppelte Spanung.jpg (90.46 KiB) 3150-mal betrachtet
