von Arowana » Mo 10. Okt 2011, 11:26
Hallo Andreas,
Für uns Leien kann es auch einfacher gehen. Auf der Arbeit rechnen wir zur vereinfachung :
8000 / Bohrungsdurchmesser = Drehzahl
Bispiel für 5mm Bohrer: 8000 / 5 = 1600 Drehzahl
Diese Formel kann man ohne bedenken bis 20mm Bohrer nehmen.
Es handelt sich bei uns ja hauptsächlich um Ständerbohrmaschinen oder normale Bohrmaschinen da reicht dieser Wert völlig aus.
Noch ein Tipp falls der Bohrer nicht ruhig läuft also Rattert einfach ein bisschen langsamer hilft normal auch aus. ( hauptsächlich beim aufbohren )
Wenn man ein D14mm Loch bohrt am besten mit 5mm vorbohren und dann aufbohren dann geht es recht zügig.
