Savonius nun mit Getriebe
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 17:03
von Darius_Rookie
nachdem ich die ganze Zeit nun an Schaltungen gebastelt habe,
( viewtopic.php?f=19&p=31662#p31662)
aber immer noch keine "dollen" Leistungswerte vom Generator kamen, hab ich nun ein Getriebe rangebastelt. Hab etwas gesucht und zuerst an ein Zahnriemengetriebe gedacht, dann aber ein einfaches preiswertes Getriebe (3:1) beim Lieferanten von Pocketbike/Minibike gefunden:
Nach einigen Anpassungen (Teile aus dem Ratschen und Bit-Kasten verarbeitet) hier die nun installierte Mimik:
Strom und Spannungsausbeute nun wesentlich besser, Windrad setzt natürlich etwas später ein. Der (Ketten-) Antrieb ist nicht zu laut wie befürchtet, der Savonius läuft weiterhin akustisch unauffällig (Wohngebiet). Melde demnächst gemessenen Werte (wenn es endlich mehr Wind hat)!
Gruß Darius
Re: Savonius nun mit Getriebe
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 18:42
Sehr interessantes Getriebe. Hattest du das mal offen und evtl. sogar ein Foto davon ?
Dreifache Drehzahl (oder fast wegen der Getriebehemmung) ist ja schon ne ganze Menge.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:09
von Darius_Rookie
hatte es natürlich offen (leider kein Foto gemacht) hab es ja modifiziert (Kupplungsglocke ausgebaut, Ritzel entfernt, Achsausgang um 180 gedreht). Es ist ein Kettenantrieb mit 30:10 Zähnen. Je 2 gekapselte gut dimensionierte Kugellager je Welle. Achsabstand ca. 105mm das kleine Zahnrad ist die "Achillesferse" weil halt doch sehr klein. Ohne Generator läuft das Windrad fast wie "normal" an.
Gruß Darius
