QBLADE Simulation
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 12:41
von homatec
Hallo miteinander,
endlich ist es soweit Das Programm Qblade kann jetzt vertikale Turbinen.
http://qblade.de.to/
Viel Spass
Rainer
Re: QBLADE Simulation
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2013, 21:01
von seb
Hallo Rainer,
Sehr schön, muss aber erst mal sehen, wie alles funktioniert.
Bist du schlauer, vielleicht kannst du eine kleine Programm-Einführung geben?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2013, 12:22
von homatec
Hallo Seb,
die Anleitung (leider Englich) gibt es hier
http://qblade.npage.de/get_file.php?id=22603917&vnr=346492
January - v0.6 for Windows and Linux availiable:
A new major release is now available in the download section. The whole user interface has been streamlined. A new module for multi parameter simulations has been integrated and QBlade now can also be used to design and simulate rotors for vertical axis wind turbines (using a Double Multiple Streamtube algorithm). The Guidelines have also been updated to the new version 0.6, and now also describe the newly integrated simulation algorithms for vertical axis wind turbines.
Die ist aber auch beim Programmdownload dabei. Schade dass kein Beispiel mit dabei ist.
Den C-Rotor oder auch Lenz, Savonius zu Simulieren wird ohne Trick nicht gehen, da das Programm auf xfoil aufsetzt. Hier werden die Beiwerte von Profilen berechnet. Zu dem Thema müsst einer mal Kontakt zu den Machern aufnehmen.
Ich werde erst in den nächsten Wochen dazu kommen mal etwas mit der Software zu experimentieren.
Rainer
