Windkraft mit Solar Energie
Beitragvon gromba » Di 9. Dez 2014, 15:43
Hallo ich hoffe es ist hier richtig,
Ich habe eine Solaranlage mit 705wp bei 24V und ein Speicher mit 225 Ah Süd ausgerichtet
Nach zwei Jahren Erfahrung stelle ich fest das es möglich ist auch mal keine Energie zu haben mit Solar z.B. bei 5-6 Tage Regenwetter.
Jetzt denke ich das vielleicht Windkraft als zusätzliche Energiequelle an Sonnenschwache tage eine Lösung wäre.
Aber da fangen ja die Probleme an.
So wie ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe kann man viel Geld in den Sand setzen.
Vielleicht ein par Daten:
Wohne in Dortmund NRW (Ruhrpott )
Gegebenheiten.
mein Grundstück (Bild ist ein Luftbild) vom Garten
der Bahndamm ist ca. 4-5 Meter hoch dahinter ist ein freies Feld roter Punkt möglicher Standort.
Macht das überhaupt sinn über Windkraft nachzudenken?
Wie hoch muß der Mast sein ?
und welches Windrad wäre eine mögliche Lösung.
für Tipps und Anregungen wäre ich sehr Dankbar.
gromba
Re: Windkraft mit Solar Energie
Beitragvon Ekofun » Di 9. Dez 2014, 16:35
Hallo gromba,
Ihre Grundschtick ist in eine Senke die ca 5 m tief ist.Dann kommen noch Beume ca mindest 3m hoh so denke das Senke ca 8 m tief ist.
Dann sollte turm ca 18m hoh sein um freie Wind bekommen.
Ihre Windverhältnisse könne ich nicht,denke das ein Savonius oder Lenz ins Betracht kommt.
Wenn Windverhältnisse gut sind(mindest 3,5 m/s durchschnitt) dann auch ein H-Rotor(Darius).
Beitragvon Bernd » Di 9. Dez 2014, 19:53
Hallo Gromba, in welcher Richtung vom Windrad aus gesehen liegt der Bahndamm und das freie Feld dahinter ?
Es sieht nach westlicher Richtung aus.
Wenn deine Hauptwindrichtung in Richtung des freien Felds liegt und du den Masten deutlich höher machst
als die Büsche am Bahndamm dann könnte das schon klappen würde ich sagen.
Wie hoch schätzt du das Buschwerk oberhalb des Standortes auf dem du das Windrad errichten könntest?
Beitragvon gromba » Di 9. Dez 2014, 22:05
Der Bahndamm und das Feld dahinter liegt im Süden denke die gesamt Höhe ist 5,5-6,5 Meter hoch incl. Büsche
gromba
Beitragvon ventus saevit » Di 9. Dez 2014, 23:50
Hallo Gromba
Deutsche Bahn oder stillgelegte Nebenstrecke?
Ich bekomme das auf Deinem Bild nicht so ganz raus, ob da eine Hochspannungsleitung über der Trasse ist,
oder reine Diesel-Strecke?
Wenn Hochspannungs-Oberleitung vorhanden ist würde ich auf Dein Vorhaben mit dem Mast verzichten.
Das funkt gewaltig wenn ein Sturm Dir den Mast in eine 6kV Bahnversorgung umwirft.
Da wird der "OBI-Baumarkt-Generator" für 699€ dann rechnerisch die wesentlich günstigere Variante für sonnenlose Tage
als eine Klage der DB wegen gefährlichen Eingriffs in den Personenverkehr nebst Erstattung der Wiederherstellungskosten.
Mike
ventus saevit
Beitragvon gromba » Mi 10. Dez 2014, 00:21
ICE-Strecke
vom Möglichen Standort (Roter Punkt) bis Oberleitung 15-20Meter
Könnte aber noch Zurück da bin ich frei
gromba
Beitragvon Famzim » Mi 10. Dez 2014, 12:21
Ich wohne im Oberhausen, da kommt der meiste Wind aus Westen, das wird in Dortmund auch so sein.
Der geht also schön am Bahndamm entlang und weniger darüber hinweg.
Der letzte Sturm hat bei uns alles nach norden und osten umgeschmissen.
Beitragvon Ekofun » Sa 13. Dez 2014, 15:03
Hallo Gromba,
Dein Standort(rote Punkt) sollte vom Bahnstrecke ca 98 m entfernt sein,dann haben Sie keine Windstörungen.Also vom Schienen 98 meter weit dann ist es ok.
Laut Theorie ist es so: z.B. Beume und andere Gewks, Höhe des Beumes mal 15 = Entfernung.
Bei Ihnen ist es Höhe 6,5 m so ist es dann 15 * 6,5 = 97,5 m = 98 m Entfernung.
Für Gebeude gilt 20-fache der Gebeudehöhe.
