Drehzahl und TSR
Drehzahl und TSR
Beitragvon Ekofun » Sa 20. Aug 2016, 19:47
Hallo Zusammen,
Drehzahl eines Windrads kann man mit Formel: n = (V * (60/(D * 3,14))).
60/D*3,14 kann man als Faktor bezeichnen,dann ist Formel einfacher: n = V * F * TSR. So kann man auch TSR aurechnen.
TSR = n/ V * F
Drehzahl soll gemessen werden und V auch um gute Werte zu bekommen.
V = Wind/ms ( gemessen)
D = Durchmesser vom Windrad
F = 60 / D * 3,14
n = Drehzahl
Beispiel:
Wind = 4m/s ; D = 4,3m ; Drehzahl = 65 U/min - gemessen
F = 60 / (4,3m * 3,14) = 4,4
TSR = 65 / (4m/s * 4,4) = 3,7.
Drehzahl ohne TSR ist 4m/s * 4,4 = 17,6 U/min
Hoffe das keine Fehler drin sind.
Re: Drehzahl und TSR
Beitragvon Ekofun » Mo 9. Jan 2017, 16:50
Aus Drehzahlformeln (60/(D*3,14))*V*TSR kann man Durchmesser D rechnen wenn man will das der Rotor Geninenndrehzahl hat um Windrad an Geni anpassen.
Obige Formel löst man nach D um,und bekommt man neue Formeln: D = (60 * V * TSR)/(U/min * 3,14).
Beispiel: Ginlong Geni : 2KW ; 180 U/min Nenndrehzahl.
D-Windrad (Udos) = 60 * 12ms* 2,6 / 180 * 3,14 = 1872 / 565,2 = 3,3 m. Bei 12m/s Wind muss er 180 U/min haben....
Probe: (60/(D*3,14))*V*TSR = (60/10,36)*12*2,6 = 180,7 U/min, Stimmt.
Erforderliche Fläche für 2 KW : A = 2000W/12^3*0,61*0,2 = 2000W / 210,81 = 9,48 m^2 = 9,5 m^2 für 12m/s Wind.( A = P/v^3*0,61*0,2)
H = 9,5m / 3,3m = 2,9 m.
Besser wäre das man Nennleistung auf 3 Teillt und dann 2 Drittel bekommt man bei 12 m/s Wind und volle bei 13 oder 14m/s. So kann man auch höhere Winde ausnuzen.
Hier die Daten vom Beispielgeni:
Ginlong Geni 3.jpg (70.67 KiB) 39185-mal betrachtet
Ginlong Geni 1.jpg (111.69 KiB) 39185-mal betrachtet
Ginlong 2.jpg (79.33 KiB) 39185-mal betrachtet
