Form der Rotorblätter und Schubkraft
Beitragvon Caro » Sa 17. Mär 2018, 19:01
ich muss mich für eine Prüfung vorbereiten und habe zwei Fragen, die ich noch nicht ganz verstehe.
Warum werden die Rotorblätter nach außen schmaler?
Hier ein paar Ansätze, die mit der Antwort zu tun haben, die ich aber noch nicht richtig "zusammenfügen" kann. Die Kraft, die die Blätter antreibt, ist ja über das Blatt konstant. Das Drehmoment müsste linear mit dem Radius nach außen ansteigen. Die Leistung, die ein Stück Rotorblatt bei einem Umlauf außen abgreifen kann, ist größer. Aber wie kann ich das jetzt für die Erklärung benutzen?
Außerdem eine Frage zur Schubkraft. Die Schubkraft ist ja deutlich größer als die Umlaufkraft, die die Rotorblätter drehen lässt. Nun stellt die Schubkraft anscheinend keinen Verlust dar, da sie keine Strecke zurücklegt. Kann man aber die Schubkraft nicht irgendwie nutzbar machen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Das würde mir sehr helfen :)
Caro
Re: Form der Rotorblätter und Schubkraft
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mär 2018, 13:53
Guten Tag Caro und wilkommen in Forum,
Schubkraft (Wiederstandkraft)kann man bei Horisontalen Windräder nicht nuzen,das ist Kraft die Anlage umkippen will.
Aber bei Wiederstandsleufer wie z,B. Savonius oder C-Rotor das geht,nemlich diese Anlagen sind Wiederstandleufer.
Deine Frage kann ich nicht so gut beantworten , so habe Dir Bilder aus den Buch von Dr.Crome auf diese Tema gemacht,kannst lesen,da sind Antworten auf deine Frage,hoffe mindestens das Dir das hilft.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mär 2018, 14:04
Konnte nicht alle Bilder vom einmal schicken so mache hier weiter.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Mär 2018, 14:08
Hoffe das Dir das helfen wird.
