Seit Tagen verfolge ich hier nun mit Spannung einige Beiträge zum bauen von Windrädern und habe mich dank diesem Forum schon etwas eingelesen.
Meiner Meinung nach ein wahnsinniges spannendes Thema.
Ich bin dabei ein Windrad zu bauen, welches Energie in einem 12v Akku speichern soll und über einen Wechselrichter in Wechselspannung wandeln soll, sodass man die normale Lichterkette für den Garten betreiben kann.
Was ich leider in den vielen Beiträgen nicht so ganz raus lesen kann ist, wie begrenze ich denn die Spannung?
Wenn mein Windrad einen 12v Akku laden soll, dann muss dies ja mit einer konstanten Spannung passieren (Beispiel: Autobatterie glaube ich 14,4v). Der Generator generiert ja Spannung anhand von Umdrehungen. Wenn die Spannung unter 14,4v liegt, wird der Akku nicht geladen. Ist dies dann auf die Dauer schädlich für den Akku?
Was passiert aber bei stärkerem Wind? Die Spannung steigt ja an und die Batterie würde anfangen zu gasen.
Wie kann man die Spannung begrenzen, dass der Akku mit einer konstanten Spannung geladen wird?
Andersrum gefragt, wie kann ich bei niedriger Spannung erreichen, dass diese erst dann freigegeben wird sobald die 14,4v erreicht sind zum laden des Akkus?
