von ERZWIN » Di 2. Aug 2011, 20:24
Ein freundliches Hallo,
Habe die Vergleichsmessung Darrieus Flügel Wölbung aussen, Darrieus Flügel Wölbung innen, C-Rotor ausgeführt. Das ganze ist ernüchternd ausgefallen. Aber der Reihe nach:
Versuchsaufbau für alle 3 Versuche gleich, mit einem Ventilator Durchm. 30 cm,3 Geschwindikkeitsstufen, Abstand Ventilator- Versuchsrotor 1,00 m, Achse Ventilator = Mitte Rotor
( Höhe und fluchtend ) alles mit Wasserwaage ausgerichtet,Messung in der Werkstatt, da Messungen im Aussenbereich doch Schwankungen hatten, Versuchsdauer je 5 Minuten,Fahrradtacho.
Versuch 1) C-Rotor , Durchm 40 cm, Leitflächentiefe 8,5 cm,Gesamtflügeltiefe 11 cm, Vorflügelbreite- und Tiefe 4 cm, Eintauchtiefe 0,5 cm, Flügellänge 30 cm.
- Ventilator Stufe 1: selbstanlaufend, max. Geschw. 6 km/h
- Ventilator Stufe 2: selbstanlaufend, max. Geschw. 10,4 km/h
- Ventilator Stufe 3: selbstanlaufend, max Geschwe. 11,5 km /h
Versuch 2) Darrieus Rotor mit Flügelwölbung aussen, Durchm. 40 cm, Flügeltiefe 6 cm, Höhe an Wölbung 6 mm,Flügellänge 21 cm
- Ventilator Stufe 1: mit anschieben, Rotor kommt zum Stillstand
- Ventilator Stufe 2: mit anschieben, Rotor kommt zum Stillstand
- Ventilator Stufe 3: mit anschieben, Rotor kommt zum Stillstand
Versuch 3) Darrieus Rotor mit Flügelwölbung innen zum Drehmittelpunkt, Durchm. 40 cm, Flügeltiefe 6 cm, Höhe an Wölbung 6 mm, Flügellänge 21 cm
Vermutlich gibt es mehrere Gründe, die das schlechte Abschneiden des Darrieus Flügels begründen:
- Vielleicht war der Abstand von 1 m als Anströmlänge zu kurz gewählt, aber mehr war im Augenblick in meiner Werkstatt nicht mehr frei ( ohne grosses Umstellen )
- Die Schaufeln des Ventilators sind rundum mit einem Drahtgitter umgeben. Vermutlich entsteht keine laminare Strömung, sodass der Darrieus nicht anlaufen kann. Er hat lange gebraucht,
bis er wieder ausgelaufen war.
- Die Darrieus Flügel waren nach den Maßen für einen Durchmesser 30 cm gebaut.
Und jetzt noch ein paar Bilder zum Betrachten. Viel Spass dabei.
Gruß Wilfried
- Dateianhänge
- HPIM0720 (1024x768).jpg (290.92 KiB) 16151-mal betrachtet
- HPIM0721 (1024x768).jpg (225.23 KiB) 16151-mal betrachtet
