Flügelprofile für den Darrieus Rotor
Re: Flügelprofile für den Darrieus Rotor
Beitragvon herbk » So 30. Jan 2022, 14:43
Danke für das ferischalten der Datei Formate, - ich habe die Dateien jetzt im ersten Beitrag angehängt.
Ganz ohne Trick ging es trotzdem nicht, weil die Foren nicht alle möglichen Dateiformate in der "Freischalteliste" haben, - auch im FreeCAD Forum (ist auch phpBB) mussten einige Formate manuell eingebastelt werden.
Passt aber jetzt hier schon wie es ist, wenn etwas nicht anhängbar ist, dann muss man nur ein .txt anhängen dann fonktioniert der Upload.
Beitragvon OPTI-Maler » So 6. Feb 2022, 11:12
Hallo Herbert,
du hast recht, die Tiefe des Profils ist sogar sehr wichtig!
Wie ich die damals die gekauften GFK Profile mit einer tiefe von 28mm montiert habe, sind sie nicht angelaufen sogar bei 5m Wind nicht. Als ich sie ummantelt habe und die tiefe auf 100mm erhöht habe waren sie erst gut.
Neues Projekt
https://www.facebook.com/10000291299196 ... 047957332/
Beitragvon Ekofun » So 6. Feb 2022, 14:34
Guten Tag Udo,
bin froh das Du wieder da bist,hoffentlich öfter als bis jetzt.
Hoffe das Du gesundheitich keine Probleme hast.
Neue Projekt gefählt mir.Welche Daten hat er oder wird haben?
Grüßé
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 7. Feb 2022, 08:40
Hallo Ekofun:-)
Danke der Nachfrage, mir geht es gut,hoffe Dir geht es auch gut?
Hatte nicht so viel Zeit ,weil ich noch ein Hotel angebaut habe. Leider war 3 Monate nach der Eröffnung dann Corona:-(
Im zweiten Lockdown hatte ich dann etwas Zeit, für das neue Windrad zu bauen.
Jetzt haben die Flügel mit der Profilform von Herbert, innen einen Edelstahlrohrkern, sodass sie nicht mehr brechen können und trotzdem, sind sie nur 12 kg schwer und richtig stabil.
Der neue Rotor ,ist kleiner als das erste, nur 3x3m, aber dafür etwas schneller.
Ich muss nur noch eine Bremse einbaue und dann kann ich es montieren, aber das wird noch etwas dauern.
Bin aber schon selber sehr gespannt auf die Daten und werde natürlich Berichten:-)
Wünsche Dir einen schönen Tag
Beitragvon Ekofun » Di 8. Feb 2022, 17:37
Tag Udo,
mir gehts bis jetzt auch gut,hoffe so bleibt es auch.
Dein neue Rotor ist 3m x 3m ,so hat er 9m^2 Fläche.
4m /s Wind = 105 W.....25,5 U/min
6m /s Wind = 355 W.....38.0 U/min
8m /s Wind = 843 W.....75,0 U/min
10m /s Wind = 1647,0 W ..94,0 U/min
Das ist Matte,bin gespannt um wiviel bin daneben.TSR = 1 und Wirkungsgrad ist 30%.
Was meinst Du,wann ist so weit??
Beitragvon herbk » Mi 9. Feb 2022, 15:07
Hi Ekofun,
Ekofun hat geschrieben:Tag Udo,
TSR = 1
Der 780mm Durchmesser Rotor und 200mm Flügeltiefeund meinem Profil hatte im Windkanal der "Ohm" (TH in Nürnberg) bei max. Leistung ein TSR von etwa 2.
In wie weit sich das auf andere Durchmesser / Flügeltiefe Verhältnisse übertragen lässt, ist aber nicht gesichert. Meine Einschätzung : weniger Flügeltiefe im Verhältniss zum Durchmesser = höheres TSR
Beitragvon Ekofun » Mi 9. Feb 2022, 15:22
Hallo Herbert,
TSR = 1 habe angenommen bei Last,er dreht schneller aber bei Last langsamer.
TSR 1 ist Gefühlmässig genommen.
Beitragvon Bernd » Do 10. Feb 2022, 09:40
Das TSR muss deutlich mehr als 1 sein damit ein Auftriebsläufer überhaupt halbwegs vernünftig arbeiten kann.
Ich hatte mit dem ähnlichen Delfter Profil meist um die 2,5 als TSR.
Mit Udos bisherigen Konstruktionen lag es auch über 2.
Warum sollte es jetzt 1 sein ?
Beitragvon Ekofun » Do 10. Feb 2022, 13:03
welche TSR er hat genau weiss nicht,habe gedacht um 3 in Lehrlauf.
Bei Last sinkt sie so habe TSR 1 genommen,so ist Tsr 1 bei Belastung gedacht.
Beitragvon Bernd » Do 10. Feb 2022, 16:11
Die Drehzahl sinkt unter Last nicht auf 33% ab. Sie sinkt von 100% (also Leerlauf) vielleicht auf 80 oder 70 %, jedenfalls aber nicht auf ein drittel.
Einen Darrieus würde ich aber niemals im Leerlauf hoch drehen lassen um ein Leerlauf TSR zu ermitteln, es sei denn bei ganz wenig Wind.
Eine Leerlauf TSR Angabe macht aus meiner Sicht aber auch keinen großen Sinn, denn wir brauchen die Drehzahl unter optimaler Last, um z.B.
Informationen über die zur Verfügung stehende Generatordrehzahl zu bekommen.
Deshalb wird das TSR immer unter optimaler Last angegeben.
