Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 29. Jan 2016, 15:36
Der Savonius hätte ja nur einen Durchmesser von vielleicht 400mm und eine Höhe von 1500mm ich denke so schnell wird der Darrieus nicht drehen das er ihn bremmst.
Beitragvon Ekofun » Fr 29. Jan 2016, 21:22
Hallo Udo,
ja,wenn er 0,4m D hat dann dreht er immer schneller als H-rotor.Z.Beispiel hat er bei 4m/sWind ca 190 U/min und dein Darius nur ca 64 U/min.
Also ist er eine Anlaufhilfe und stört er nicht,egal welche Wind kommt.
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 30. Jan 2016, 09:43
Ja das denke ich auch das er ihn nicht bremsen wird.
Ich würde Dir gerne 5m Wind schenken, damit Du auch mal testen kannst und selbst dann habe ich noch genug ;)
Habe den H jetzt schon den 2 Tag still stehen Sturmböen von 90-100km :( lasse ihn nur unter Aufsicht laufen das ist mir zu gefährlich, deshalb wird der neue H deutlich kleiner und besser dann kann ich diesen starken Wind auch besser gebrauchen.
In der Mitte so 8-10m Wind jetzt schon den Zweiten Tag das soll die ganze Woche bei mir noch so weiter gehen. den WTT habe ich am laufen um den mache ich mir keine Sorgen, nur ob ich den Mast nächste Woche höher machen kann bei dem Wind wage ich zu bezweifeln, fertig gemacht habe ich ihn aber heute:-)
Beitragvon Ekofun » Sa 30. Jan 2016, 10:24
Hallo Udo,
Deine Savonius kann maximum 0,8 m D haben dann ist er immer noch schneller als Darius.TSR für Sav.habe 0,7 genommen.So hat er bei 4m/s Wind ca 66 U/min und Darius 63 U/min.
Deine neue Rotor dreht bie :
3m/s....ca 47 U/min
8m/s....ca 127U/min
15m/s...ca 236U/min
Mit jeztigen Geni Übersezung 1:2 , maximum 1:3 könnte sein,oder nimmst neue Geni? Eine ,der mit 200U/min gibt Nennleistung ist gut ,brauchst keine Übersezung.
Und,bitte,nimm Rohr für Welle 100 mm D ausen und 10mm Wanddicke.Dann bisst Du zimlich sicher.Dann kannst Du in laufen lassen auch bei 17m/s Wind ohne Angst zu haben .Komisch ,alle Leute die ich kenne spaaren an Statik, so fliegen immer wieder Dächer weg.Sparen am Nagel....
Ich bin neidisch auf dein Wind,hier noch immer nichts,11 Grad und Sonne.Ich habe so ein Gefühl das ,wenn Wind kommt wird eine Sturm und wieder viel Schäden ......
Grüße und schöne Wochenende.
Beitragvon Bernd » Mo 1. Feb 2016, 20:39
30V 100 Watt 40V 300 Watt 50 V 600Watt 60 Volt 900Watt 70V 1500Watt 80V 2000Watt 90Volt 2500Watt 100V 3000 Watt 110V 3500Watt 120V 4000Watt 130V 4500Watt 140Volt 5000Watt 150 Volt 5300Watt und dann bleibt das bis 530V immer bei 5300Watt
Udo wenn man diese Werte in ein Diagramm einträgt dann sieht man das das keine Leistungskurve ergibt die der Steigerung der im Wind enthaltenen Energie entspricht.
Im unteren Bereich wird das Windrad überfordert und erst bei höheren Windgeschwindigkeiten passt es so einigermassen.
Die Kurve müsste im unteren Bereich flacher verlaufen. So sind 100 Watt als Startwert z.B. vermutlich deutlich zuviel.
Auch die nächsten ca. 5 oder 6 Werte liegen zu hoch.
Beitragvon Ekofun » Mo 1. Feb 2016, 22:20
vileicht könnte es so sein mit Anpassung..........?
Wind m-s und Leistung.jpg (62.62 KiB) 7876-mal betrachtet
Gesamtwirkungsgrad für ganze Anlage (neue Darius) ist 19,6 % (0,196 %)
Zuletzt geändert von Ekofun am Mo 1. Feb 2016, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Mo 1. Feb 2016, 22:39
Udo kann in den Einstellungen des Wechselrichters nur der erzeugten Spannung einen Leistungswert zuordnen, nicht einer Windgeschwindigkeit.
Im Grunde weiss er erstmal nur das bei etwa 120 Volt volle Leistung anliegt.
Seine jetzige Leistungskurve (die sich aus seinen Werten ergibt) ist aber zu steil. Sie müsste eher die Form wie die von Ekfoun gezeigte haben.
Beitragvon Ekofun » Mo 1. Feb 2016, 22:47
Hmm,dann mehr nach Drehzahl und Spanung.
Beitragvon OPTI-Maler » Di 2. Feb 2016, 07:26
Hi Bernd , Hi Ekofun,
Das war ja meine erste Einstellung, nach deiner guten Erklärung habe ich sie ja geändert! Wenn ich schon mit 30Volt beginne braucht es viel mehr Wind biss es auf Drehzahl kommt und dreht sich immer wieder aus dem Wind in dieser niedrigen Höhe.
Beginne jetzt erst ab 60Volt und nur mit 30Watt bei 90Volt habe ich dann 1200Watt und Steiger es dann bis 4000Watt bei 120Volt mit dieser Einstellung klappt das ganz gut auch in dieser geringeren Höhe. Gestern war der beste Wert 3500Watt bei einer Böe. Es Dreht sich aber immer wieder zur Seite weil die Turbulenzen zu hoch sind. Es muss unbedingt höher!! Ich Denke dann muss ich die Einstellung etwas Korrigieren aber im Grunde nur Leicht, vielleicht kann ich dann mit 40 Volt beginnen aber nur 30 Watt.
H Rotor habe ich gestern auch wieder kurz laufen Lassen gegen Mittag ist er wider über den Zahnriemen gerattert weil er wieder bei 3500 Watt in die Bremse gegangen ist. Ich glaube ich muss den etwas strammer anziehen, dann würde das auch mit der Bremse besser klappen.
Habe ihne dann aber still gestellt weil der Wind viel zu stark ist in der Mitte habe ich wieder 8-10m und böen von 17m und mehr und mehr, das ist mir zu gefährlich. bin schon die neuen Flügel am bauen denke in 2 Woche werde ich sie fertig haben dann bin ich mal gespannt :)
Beitragvon Ekofun » Di 2. Feb 2016, 13:25
Hallo Udo,
OPTI-Maler hat geschrieben: Wenn ich schon mit 30Volt beginne braucht es viel mehr Wind biss es auf Drehzahl kommt und dreht sich immer wieder aus dem Wind in dieser niedrigen Höhe.
Dein WTT hat D von 3,8m und das ist eine Fläche 11,3 m^2. Die Fane soll ca 20% Fläche haben von Windrad um richtig immer im Wind sein.20 % von 11,3m^2 ist 2,26 m^2.
Hat sie das??
Das steht in Buch von Dr.Crome. Bei große Last kann es sein das wen Fahne zu klein ist und Windrad aus der Wind geht.
