Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon Ekofun » Di 21. Feb 2017, 12:10
Hallo Udo,
OPTI-Maler hat geschrieben:Heute Morgen hatte ich etwas Westwind nur leider 2,5m, aber ich konnte einen TSR von 3,24 ermitteln
War das mit oder ohne Last? Bei Belastung sinkt TSR, vorher war TSR um ca 2,5 > 2,6 bei Last.
Grüsse,Ekofun
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 22. Feb 2017, 07:18
Mit Last natürlich Ekofun, nur war das noch nicht genug Wind das der Wechselrichter was angezeigen konnte.
Heute Morgen ist es sehr Windig ;) nur kommt er Wind wieder aus Süd West also nur bedingt Aussagekräftig weil der Rotor 2 drittel vom Wind abgedeckt ist, aber die höchste Leistung war heute Morgen schon 355 Watt, die Windanzeige 8m höher zeigte 7,8m Wind an, ich denke das der Wind am Rotor so um die 5m waren, ich habe 58 U/min am Rotor gezählt,das sind aber alles nur Schätzungen Ekofun.
Er ist aber deutlich schneller als vorher und hat auch mehr Kraft, ich glaube ganz einfach, das die Flügel zu breit waren für den kleinern Durchmesser, jetzt bei 5m Durchmesser sind sie so wie es früher war.
Denke auch das nachspachteln und glattschleifen trägt sein übriges dazu bei, das die Leistung viel besser geworden ist.
Wenn jetzt noch das Wackeln aufhört,duch die Verstärkung der Achse bin ich ganz zufrieden und guter Dinge :)
Beitragvon Ekofun » Mi 22. Feb 2017, 11:38
Hallo Udo,
Ja,das sind alles Werte di ca 70 % Warheit haben,aber man kann sagen das TSR um ca 2,8 biss 3,2 liegt.
bei 5m/s Wind und 58 U/min ist sie 2,9.
Ganz genau werden wir nie messen können,und +/- 3 U/min macht auch kein große Problem dar.
Bin gespant auf richtige Daten,wenn richtige Wind kommt.
Grüße,Ekofun
Beitragvon OPTI-Maler » Do 2. Mär 2017, 17:08
Tolle Stürme zur Zeit :)
Heute hatte ich kurz einmal ordentlich Wind aus Westen, und 1200Watt auf dem Wecheslrichter bei 190 Volt und das in Boden nähe :shock:
bei 81 Volt habe ich schon 24 Watt, bei 96 Volt schon 196 Watt bei ungefähren 42U/min der Wind war ca 4,8m. Das sind aber alles nur ca. Angaben :?
Das alles im Blick zu halten und noch zu zählen, ist aber alles sehr ungenau.
Aber es ist der Beste Rotor den ich gebaut habe, auf dem Boden stehend hat noch keiner solch eine Leistung gebracht wie dieser.
Ich bin mal gespann auf die Leistung wenn er oben auf dem Mast steht und ohne Hindernisse angeblasen werden kann.
Lg udo
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 13. Mär 2017, 17:47
Heute haben wir den neuen Rotor auf den Mast gestellt, er läuf super ;)
Anlauf bei etwas über 1m bei 2,4m habe ich dann schon 23 Watt bei 2,7m 90 Watt bei 3,3m 144 Watt und bei 4m waren es 195 Watt mehr Wind habe ich heute leider nicht.
Er läuft ständig das gefällt mir gut,auch wenn er nur kleine Mengen an Strom ab gibt bin ich mal auf den Monatswert gespannt :shock:
das Normale Windrad hat bei gutem Wind in der gleichen höhe ca 15-20 KW Stunden im Monat geliefert..
Bin mal gespannt was kommt wenn es etwas Stürmischer wird :o
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Mär 2017, 23:31
Hallo Udo,
Wind m/s..........P-Rotor..........P-ist..........%
2,4..................168,6............23,0..........13,6
2,7..................240,0............90,0..........37,5
3,3..................438,0...........144,0.........32,8
4,0..................780,0...........195,0.........25,0
Mittelwert ist 27 % nach disen Angaben,gute Ergebniss,gratulier Dir!
Beitragvon OPTI-Maler » Di 14. Mär 2017, 07:29
Guten Morgen Ekofun,
Ich muss mich aber erst einmal an die Sache herranntasten, die Angaben vom Geni stimmen nicht, :? er soll bei 30U 100Volt haben er hat sie aber erst bei rund 50 U das ist bei einer Übersetzung 1:1 ja nicht gerade unwichtig :cry:
Ich glaube einfach das das Datenblatt was ich bekommen habe,überhaupt nicht mit dem Geni den ich habe übereinstimmt.
Ich muss jetzt versuchen die Optimale Einstellung zu finden und warte mal etwas mehr Wind ab, um zu sehen wie der Rotor sich verhällt, je nach dem kann ich ja entscheiden wann ich ihm so viel abverlange das ich ihn einfach ausbremse.
Auf jedenfall habe ich jetzt mal wieder einen Rotor der etwas mehr Kraft hat ;)
Beitragvon Ekofun » Di 14. Mär 2017, 09:43
Guten Tag Udo,
wenn ich mich nicht irre Geni sollte bei 150 U/min seine Nennleistung geben,es waren um 3 KW,oder so.
So ist das dann ca 20 W pro Umdrehung.
Bei 2,4 m/s Wind und TSr von 2 hat er 18 U/min,bet 2,7 m/s 21 U/min,bei 4m/s 30 U/min.
Natürlich Wind ist zu schwach um entsprechende Leistung bringen.
Wirkungsgrad vom Rotor ist 27% und vom Geni 85%(0,27*0,85 = 0,23 = 23 %) für ganze Anlage.
Theoretisch bekommst Du 3 KW bei 10,2 m/s Wind,Rotor gibt dabei 12,2 KW und seine Drehzahl ist um 98 U/min wenn sein D 5 m ist.(TSR 2,5).
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 15. Mär 2017, 07:35
Deine Theorie hört sich gut an:-)
Jetzt sollte nur die Praxis nicht so weit weg sein davon, das wäre mal schön :roll:
Leider ist schon seit 2 Tagen kaum Wind nur ab und an mal eine Böhe, ich brauche aber etwas über 4m Wind über einen Zeitraum von paar Minuten, um das sich der WE überhaupt anschaltet.
Beitragvon OPTI-Maler » So 19. Mär 2017, 11:55
Guten Morgen,
Heute haben ich ordentlich Wind und ein paar Einstellungen machen können.
Das die Drehzahl nicht mit dem Daten vom geni übereinstimmen ist schon ein Problem für mich, ich habe nicht 200 volt bei 60 U/min sondern erst bei ca 80 U Das ist deutlich mehr als ich wollte.
Kann aber komischer Weise schon bei 200 volt 2000 Watt aus dem geni saugen
Ist das schlimm für den Generator?
Ich habe festgestellt das wenn eine böe über den Rotor fegt, er schnell auf Touren kommt und erst bei der Entlastung anfängt zu schaukeln..
LG Udo
