So sonderlich leistungsfähig scheint dieses Modell ja nicht gerade zu sein, so einfach wie es sich
mit einem Stöckchen abbremsen lässt.
klingei hat geschrieben:Kannst du mir das näher erkären? Ich weiß nicht ganz auf was du hinauswillst. Warum sollte der Darrieus im Wasser soviel schlechter funktionieren?
Ja das macht einen Unterschied, das ist bei allen Auftriebsprofilen so.
Flo Celle hat geschrieben:@windsau
Da muß ich dir leider wiedersprechen den der reibwiederstand im wasser hängt nicht nur vom wasser ab sondern auch vom material du hast zwar recht das man es in luft vernachläsiegen kann aber durch die hohe zähigkeit und somit die dichte im wasser werden durch kleine unreinheiten der oberfläche die verwirbelungen im wasser nicht so starck ausgebildet wie in der luft also wasser und luft verhalten sich bis bestimmte geschwindigkeiten bei luft ist das ober halb der 900km/h und im wasser wen der dampfdruck überschritten wird das heißt das kavition eintirt gleich kann man das 1:1 übertragen nur ebend die dichte ist anders und somit ergeben sich natürlich auch andre sachen aber die strömungs dynamik ist gleich !
gruß flo
