Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon vm » Mo 28. Apr 2014, 09:54
Hallo Udo
Ich würde das rückwärts rechnen.
zb. 12 m/sek = 550 V entspricht 3m/sek =137,5 V
oder 10m/sek = 550V entspricht 3m/sek = 166,6 V
Je nach dem wann du das Windrad fest setzt ( bei 200V und 3m/sek stirbt der Ging schon bei 9 m/sek wenn du ihn nicht gut schützt ;)
Beitragvon OPTI-Maler » Di 29. Apr 2014, 12:03
Hallo Volker
Der Generator geht doch nur bist 3,5KW bei 550 U/min bei ca 500 Volt und der Ging geht bist 5KW wieso soll der dann sterben:-)?
Der Rotor bringt niemals 137,5 Watt bei 3m Wind. :| schon wäre das!!! wenn ich die große Scheibe also die 1:3 Übersetzung mache dann glaube ich schon, dann weiß ich aber nicht ob ich jemals an die 500U/min ran komme. Ich glaube nicht das der 170U schafft und bei der Große will ich das auch nicht da bekomme ich Angst :shock:
Jetzt mal eine Frage die ich nicht verstehe bringt der Generator auch 3,5KW bei weniger Drehzahl wie angegeben?
Beitragvon vm » Di 29. Apr 2014, 13:26
Hallo Udo
Ja der Geni kann mehr Leistung bringen aber mit schlechteren Wirkungsgrad ( wird Heiß unter Umständen zu Heiß :shock: )
Der Ging stirbt nicht an der Leistung sondern an zu hoher Spannung ( max 600V ) am Geniausgang.
Wenn der Geni bei 550 U/min 500 V brigt , hat er bei 660 U/min 600 V :roll: ( ob das die Leerlaufspannung ist weis ich nicht , such mal das Datenblatt )
Bei einer Übersetzung von 1:6 erreichst du das mit etwa 110 U/min am Windrad ( ich nehme an im Leerlauf schon deutlich eher )
Beitragvon OPTI-Maler » Di 29. Apr 2014, 17:18
Hallo Volker
Das ist aber mal Interessant zu Wissen....!!!
Dann muss ich mir wirklich mal überlegen wie ich anders Übersetze.:-)
Also jetzt mal so für nicht Generator selber bauer :-) Also wenn richtig Wind geht so 8m oder so dann schießt die Volt zahl auf 500 Volt wenn der Wechselrichter noch nicht am Netz ist, also 500 Volt laut Aussage Braun würden dann bei 550U/min anliegen also bei 1:6 wären das rund 92 U am Rotor und ich glaube der kann noch etwas schneller ich denke so 120 oder so...
Laut Braun liegen bei 180U/min 200 Volt an wenn ich jetzt 1:3 Übersetze dann wären das 60 U/min da könnte ich mir Vorstellen das ich da schon 200 Watt ansetzen kann..
Ich Glaube aber nicht das der Ging stirbt weil er bis 700 Volt geht glaube ich zu wissen und mein Bremsschrank regelt bei 500 Volt den Wechselrichter vom Netz weg und geht auf die Heizung mit 5KW.
Lg udo
Beitragvon vm » Di 29. Apr 2014, 20:17
Hallo Udo
Suche mal das Datenblatt des Genis raus, die Spannung steigt linear zur Drehzahl.!!!!
Die Spannung sollte so hoch wie möglich sein !!! aber nicht zu hoch werden können , wenn deine Bremse SICHER bei 500V reingeht ist alles gut!!! (egal welche Übersetzung)
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 30. Apr 2014, 06:49
Hallo Volker
Habe ein Datenblatt nie besessen es stand nur ein Zettel drauf bei 180U/200 Volt und bei 450Volt 3,5KW
Dann ist doch die Übersetzung 1:6 gar nicht mal so schlecht wenn ich mit 3-4m Wind 200Volt und die Spannung hochhalten soll, dann kann ich mit dem Ging schön langsam eine Leistungskurve aufbauen die der Rotor bei dem SMA nicht überwunden hat.
Aber erst mal brauch ich Wind!!! Ich klettere schon lauter hoch und schubse ihn an damit ich überhaupt mal was sehe,
gut für den Winterspeck ist das nicht schlecht :lol: aber ich mochte schon gerne Wissen was da abgeht dann kann man überlegen wie man es noch besser machen kann..
Beitragvon vm » Mi 30. Apr 2014, 09:01
Hallo Udo
Welchen hast du , den 2.5 oder den 3.5 ??? ( sollte auf dem Typenschild stehen )
http://www.braun-windturbinen.com/wp-co ... 1.2013.pdf
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 30. Apr 2014, 10:19
Warst Du aber flott:-)))
Es ist der 3,5:-)
Beitragvon vm » Mi 30. Apr 2014, 11:06
Hallo Udo
Gut dann noch Flügelhöhe und Durchmesser des Windrades ;)
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 30. Apr 2014, 11:12
Hallo Volker
Der Durchmesser ist genau 4,6m im Durchmesser und die Höhe ist 4 m also 18,4qm
