H-Rotor selbstanlaufend
Re: H-Rotor selbstanlaufend
Beitragvon homatec » Mi 30. Mär 2011, 19:35
angehängt als 200 mm Tiefe, Falls gewünscht bitte andere Maße angeben.
Das kann Profili wenn die TXT Datei in die Profildatenbank eingefügt ist immer.
Rainer
DU 06-W-200.pdf
(5.75 KiB) 268-mal heruntergeladen
homatec
Beitragvon Bernd » Mi 30. Mär 2011, 20:45
Hallo Rainer und vielen Dank für deine Datei.
Meine Profili Version 2.30 ist ein Demo, deshalb konnte ich damit nichts abspeichern oder ausdrucken.
Bei einem Versuch dieses zu machen kommt eine Fehlermeldung das dies nur bei der Vollversion
möglich ist. Allerdings nutze ich als Quelle die dxf Datei.
Ich hatte daher die Darstellung auf dem Bildschirm so gross wie möglich gemacht und dann einen Screenshot
davon gemacht und diesen mit meinem Lieblings Bildbearbeitungstool ausgedruckt.
Das Ergebnis war gar nicht mal so schlecht und bis ca. 30cm Profiltiefe durchaus ausreichend.
Mit deiner Datei wird es mir nun noch einfacher gemacht.
Jetzt grüble ich noch über die einfachste Variante eine stabile Schablone daraus zu machen.
Holz und Platinenmaterial sind die Materialien die schon genannt wurden.
Wenn mir nichts anderes einfällt wird es wohl eines der beiden Materialien werden.
Danke
Beitragvon seb » Do 31. Mär 2011, 06:16
Normalerweise zoomen Programme ein DXF auf den gesamten Bildschirm.
Ist dies nicht der Fall, so kann es sein, daß man das Profil nicht "sieht" da es nur 1mm
lang gezeichnet ist! Ist der sichtbare Bereich auf dem Bildschirm ca. 1m breit, so
ist das Profil nicht sichtbar. Man muss also reinzoomen! (und anschließend scalieren!)
Aber ihr scheint es nun doch geschafft zu haben. :D
Beitragvon Bernd » Do 31. Mär 2011, 08:16
In den beiden anderen Tools zeigte sich nach öffnen nur eine leere Seite, da war auch nichts mit rein- oder rauszoomen,
alles ausprobiert. Es blieb bei einem leeren Dokument. :) Ein Tool war der " free DWG Viewer", das andere hatte ich
gleich wieder gelöscht.
Ich nutze jetzt das Programm Profili da es für mich den besten Kompromiss bildet.
EDIT: Ich stelle gerade fest das das Tool Profili2, für das man in der grossen Version um die 100 Euro zahlen muss,
keine Profildaten aus einem Textdateistapel einlesen kann. Die Daten muss man sich zuvor in Excel oder ähnlichen selber in
ein passendes Format hinfrickeln. Wenn ich also später mal wieder an textbasierte Profildaten eines interessanten Profils komme,
dann muss ich die erst mühselig das eben genannte machen oder mit einem anderen (unbekannten) Tool in dxf umfrickeln oder jede
einzelne Textdateizeile einzeln eingeben damit Profili damit was anfangen kann.
Was ist das denn alles für ein Murks in diesem Segment ??? Gibt es echt nichts vernünftiges, nur immer so nervige Kompromisslösungen ?
Wieso gibt es Profildaten in Textform wenn kein Tool damit direkt was anfangen kann ?
Wenn noch jemanden Tools einfallen die aus Profilkoordinaten eine Abbildung des Profils erzeugen können dann würde ich mich freuen.
Auch wenn jemand ne Website findet die das kann wäre es schön wenn er die hier nennen könnte.
Auch eine Seite oder ein Tool das aus Profildaten in Textdateien eine DXF Datei machen kann wäre toll, also eine Seite die
solche Daten in ein anderes Format umwandeln kann.
Über Feedback würde ich mich sehr freuen.
Beitragvon Bernd » Do 31. Mär 2011, 09:18
Wie bitte geht das Rainer ?
Profili bietet nach meinem Wissen keine Importfunktion für textbasierte Profildaten, ausser der das
man - jede Zeile einzeln - hinein kopiert.
Leider funktioniert der Import sowieso nur in der Kaufversion, zumindest meckert meine Version das an.
Beitragvon homatec » Do 31. Mär 2011, 13:55
nach 15 € Invest:
hier aus der Hilfe von Profili:
How to import a new airfoil
You can import a new airfoils from different file formats:
.DAT, .COR, .KOO files.
This are standard file formats, the most common you can find to describe airfoils coordinates
See the menu 'Airfoils - Airfoils management - Import'
.PRO file
This is the preferred file format used by Profili.
Raster file
You can import an airfoil from an image (raster file), see also Import an airfoil from a raster file.
The quality of the final airfoil will depend from factors as the image resolution.
DXF file
You can import an airfoil from a DXF file, see also Import an airfoil from a DXF file.
You must open the DXF file using the 'File' menu, optionally select the right working area, and then press the 'Export DAT' toolbar button.
http://www.profili2.com
Das Dat File ist eine reines TXT File mit den auf eine Profiltiefe 1 bezogene Liste mit Koordinatenpaaren.
Schnapp dir einfach irgendein Profil und gib es als dat aus dass weißt du wie du formatieren musst.
Zur Not geht as in Excel mit suchen und ersetzten.
Das DU-Dat habe ich noch als zip angehängt.
DU 06-W-200.zip
(1.44 KiB) 96-mal heruntergeladen
Rainer
homatec
Beitragvon seb » Do 31. Mär 2011, 16:25
Nochmal ich,
Habe das Profil nochmal angehangen , auf 100mm Länge skaliert und ohne Beschriftung.
Jetzt ist´s nackig!
Probierts nochmal!
DU 06-W-200 ohne alles 100mm.zip
(3.38 KiB) 125-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Do 31. Mär 2011, 17:00
Danke euch beiden.
Sebastian das .svg hatte diese Schrift und das mit drinnen, das .DXF war schon immer ok.
Mit welchem Programm arbeitest denn du um das alles zu ezeugen und umzuwandeln ?
Beitragvon seb » Do 31. Mär 2011, 20:08
2D mache ich mit CADintosh (Mac-Programm) und 3D mache ich mit TurboCAD.
Beitragvon Roland » Fr 8. Apr 2011, 07:35
Hallo !
Noch einmal etwas zum eigentlichen Thema.
Ich habe mir eine Anlaufhilfe für den H- Rotor einfallen lassen, die relativ einfach zu bauen ist :D
Nachstehend eine Skizze wie ich mir das vorstelle.
lg
Roland
Anlaufhilfe Rotor.jpg (13.14 KiB) 9941-mal betrachtet
Roland
