Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 19. Jan 2015, 21:21
bei 7m schon 200 U und bei 15m? dann brauche ich ja fast überhaut keine Übersetzung:-) kann ich fast gar nicht glauben, vor allem müsste ich die Flügel extrem stabiel bauen wenn das so ist.
Das geht doch auch noch zu Lasten des Drehmomentes ,dann habe ich nur noch um die 9qm satt 22 qm das kann aber auch nicht das selbe sein.
Beitragvon Ekofun » Mo 19. Jan 2015, 22:15
Hallo Udo,
Drehzahlen stimmen wenn D 2 m ist,Fläche ist kleiner,klar,die ist 12m^2 wenn er 6 m hoch ist.um gleiche Fläche haben soll er 11m hoh sein.
Windraddrehzahlen sind so wie gerechnet,bei 3m/s Wind 85 U/min,bei 5m/s Wind 143 U/min,bei 7m/s Wind 200 U/min und bei 15m/s Wind 429 U/min.Das mal Ü gleich Genidrehzahl.
Insgesamt ist er aber schwächer weill seine Fläche deutlich kleiner ist.
Hier die Formel für Umdreuhngen,rechne selbst,wirdst Du sehen das es stimmt.
1) 60/(D * 3,14) = f(faktor)
2) Dann V-Wind in m/s * f * TSR = Windraddrehzahl in Minute.
Windrad dreht schneller je sein D kleiner ist,dann muss er höher sein um Fläche zu haben.Das gilt auch für H-Rotoren.
Ich hätte diese Windrad lassen,nur stabiler machen,der ist gut,meiner Meinung nach. :?
Beitragvon Bernd » Mo 19. Jan 2015, 22:18
Richtig Udo, wenn der Rotor nur noch 2m Durchmesser hätte wäre bei gleicher Höhe nur noch knapp die Hälfte an Windradfläche vorhanden.
Das gleiche gilt für die Ernteleistung.
Das Drehmoment im Betrieb sinkt bei halbierten Rotordurchmesser und gleicher Rotorhöhe sogar auf 1/4 (nicht nur die Hälfte) ab.
Ich glaube das würde vermutlich auch einen frühen Anlauf sehr erschweren wenn der Rest der Mechanik nicht gleichzeitig wesentlich leichtgängiger würde.
Die Planetengetriebe sind leider alles andere als leichtgängig, zumindest derzeit noch. :(
Beitragvon OPTI-Maler » Di 20. Jan 2015, 14:38
Ich denke das mir 2m zu wenig ist 3,5m kann ich mir ja noch vorstellen aber 2m ist mir zu wenig.
Die Flügel auf 6m zu bauen ist auch kein Problem dann wären es bei 3,50m ja noch 21qm und über 1m Durchmesser weniger als jetzt.
Dann klappt das auch mit 1:3:-)
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 24. Jan 2015, 09:07
Guten Morgen Bernd
Hatte Heute mal wieder etwas Wind zum Testen und die Übersetzung 1:4 montiert ich denke das die genau richtig ist, Anlaufverhalten und Geschwindigkeit des Rotors sind Optimal.
Im frei lauf mit abgeschaltetem We hatte ich bei 6m 450 Volt das sind am Rotor ca 120U/min Unter last mit angeschaltetem WE waren es dann nur noch 260Volt und 600 Watt.
War eben mal bei meinem Werkzeug Lieferant und habe die Preise für Zahnriemen bekommen Zahnriemen Höhe 50mm mit Scheiben ,Buchsen und Riemen 300€ ist das Teuer?
Beitragvon Bernd » Sa 24. Jan 2015, 09:19
Hallo Udo, kommt drauf an welche Teile genau er Dir da angeboten hat also z.B. welcher Zahnriementyp und wie große Zahnriemenscheiben.
300 Euro erscheinen mir aber ncht viel.
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 24. Jan 2015, 09:30
Das sind Riemen die er auch an eine Große Papierfabrik verkauft die damit ihre riesige Maschinen betreiben. Ich kaufe bei ihm immer meine Maschinen und Werkzeuge.
Das war fast der EK mit ganz wenig Aufschlag :)
Weiß nur noch das die kleine Scheibe am Geni 100 Durchmesser hat und 24 Zähne die große rund 400mm Durchmesser wie viel Zähne weiß ich nicht mehr.
Beitragvon herbk » Sa 24. Jan 2015, 09:39
Guten Morgen Udo,
der Preis ist deutlich niedriger als ich jetzt aus dem Bauch heraus geschätzt hätte.
Bei 24 Zähnen und 100mm D (ich denke mal dass er die kleinen mm's unter den Tisch fallen hat lassen) sollte das ein ATP14er Profil sein
Beitragvon Bernd » Sa 24. Jan 2015, 10:08
100mm zu 400mm das ergäbe ja eine Übersetzung von 1:4. Ideal passend wie du aktuell meinst.
Für eine 400mm große Zahnscheibe hätte ich alleine fast diesen Preis vermutet.
Da der Riemen auch noch beruhigende 50mm breit ist wäre das wohl schon das richtige.
Beitragvon herbk » Sa 24. Jan 2015, 11:09
Guten Morgen Bernd,
hat er doch geschrieben (ich hab's zumindest so verstanden) dass der ZR 50mm breit ist. Die Räder passend dazu, ist ja ein Fachhändler (naja, sags nicht... ;) )
Beim Preis dachte ich wohl auch eher wie Du....
Bin gerade am Teststand aufbauen. :)
