Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Di 25. Aug 2015, 06:34
Guten Morgen, Forum:-)
Heute Morgen 1 Uhr bin ich von einen Sturm gewerkt worden der eigentlich so gar nicht gemeldet wurde :shock:
Bin sofort Runter und wollte das Windrad bremsen dabei war es sehr schnell am laufen, neuer Rekord für mich 3633 Watt auf der Anzeige des WE bei angezeigten 12m/ sec Wind
Die einfache Handbremse Funktioniert wunder Bar sie bremste das Windrad schön bis auf null runter trotz diesen hälftigen Böen.
zum Vergleich konnte die Motorbremse das Windrad nicht zum anhalten bewegen trotz bremse speiste der Geni immer noch 500 Watt ein als ist das in meinen Augen nicht ein geeignetes Bremssystem.
Konnte leider noch nicht die neuen Flügel Montieren da der Kranwagen von meinem Freund noch in der Werkstatt ist :(
Wird aber noch diesen Monat oder Mitte September passieren ich hoffe das dann noch mehr Leistung kommen wird:-)
Bis dahin
Beitragvon Ekofun » Fr 28. Aug 2015, 13:41
Hallo Udo,
wenn Rotorfläche noch immer 22m^2 ist dann ist das 16% Wirkungsgrad für ganze Anlage,bei 12m/s Wind.
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 31. Okt 2015, 12:23
Hallo Forum,
Ich habe es noch nicht aufgegeben, nur weil ich lange nicht mehr hier war ;)
Zu viel Arbeit :cry:
So habe gestern mal das Windrad in die Wegerechte gebracht, damit ich es auch nach der Montage der Flügel wuchten kann:-) ich denke das ist mir ganz gut gelungen..
Habe die Konstruktion der Arme so geändert das ich mit gesamt den neuen, etwas Größeren Flügeln, 85kg weniger Gewicht auf die Achse bekomme das vorher bei 178kg gelegen hat das ist fast genau die Hälfte:-)
Auch das 50mm Zahnriemenrad ist montiert, so denke ich ist einem leichten Anlauf des Windrades kein Hindernis mehr im Weg.
Jetzt müssen nur die Flügel das bringen was ich mir erhofft hab.
Noch ein Bildchen:-)
kjhkg 199.jpg (98.57 KiB) 7175-mal betrachtet
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 7. Nov 2015, 13:17
Tragarme sind befestigt und habe nur eine kleine Unwucht von paar Gramm, das wird nachher mit den Flügel zusammen ausgeglichen
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 13. Nov 2015, 16:20
Hallo Bild 3,
Habe es aus gewuchtet mit Unterlegscheiben so konnte ich genau das Windrad wuchten:-) danach habe ich die Unterlegscheiben auf einer Waage genau ausgewogen und die selbe Menge dann mit 2K Spachtelmasse aufgetragen und damit die Flügel noch schön Ansehnlich gestaltet:-)
Jetzt wird noch alles Lackiert und eine Kontrollwuchten nach dem Lackieren vorgenommen damit es auch 100% ist.
hätte nie gedacht das das es so viel ist, habe an einigen Flügel fast 800g unterschied gehabt. :shock:
Klar warum die alten Flügel immer so geeiert haben da war das bestimmt auch noch vielleicht mehr... :?
Beitragvon herbk » Fr 13. Nov 2015, 18:20
Hi Udo,
ich bin fast so gespannt wie Du...
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 13. Nov 2015, 18:31
Hallo Herbert,
Ich auch! Habe eben mal das Befestigungsseil los gemacht und ich konnte es kaum glauben er fing an sich zu drehen und noch nicht einmal langsam :D habe ein Video gemacht stelle ich morgen rein.
Ich finde das er gut läuft ,er muss ja in dieser Position die anderen Flügel praktisch aus dem Keller heben oder?
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 14. Nov 2015, 10:08
Guten Morgen,
Windrad ist fertig... :) Lackiert und nochmals gewuchtet, auch der Geni ist mit dem Zahnriemen angeschlossen..
Mal ein Kleines Video mit angeschlossenem Geni natürlich ohne Last bei 1m/sec Wind.
https://youtu.be/mNRzS9jJnrs
hoffe ich bekomme es nächste Woche auf den Mast... Testen.. Testen.. :)
Beitragvon Ekofun » Sa 14. Nov 2015, 20:04
Hallo Udo,
Sieht sehr gut aus,Deine Windrad ! Und das er sich dreht in diesen Lage ist gute Zeichen meiner Meinung nach.Wenn er richtig aufgestellt wird erwarte gute Ergebnisse.
Habe Dir errechnete Daten geschickt und wie Ddenksst Du darüber? Fläche ist 25m^2 und das ist um 2m^2 mehr als früher.Und es ist sehr gut das er richtig ausgewuchtet ist,hab mich auch gewundert das früher Unwucht von 800 gr. geblieben ist.Das ist viel zu viel,und desshalb hat er geeiert,könnte aber noch größere Schaden bekommen dadurch.
Bin echt gespannt auf Testergebnisse die kommen werden.!!
