an einem Nachmittag Ekofun das waren ca 5std, nicht bei 3m Wind
LG Udo
jawar die Last zu stark???
OPTI-Maler hat geschrieben:Was kann das gewesen sein das der WE da einfach mal keine Lust mehr hat??? war die Last zu stark???
Wenn Du in's Netz einspeist, muss die Frquenz des von Dir gelieferten Stromes ja ganz genau mit der Netzfrequenz übereinstimmen. Deshalb "holen" sich Einspeisewechselrichter Frequenz und Polarität aus dem Stromnetz und richten das was vom Geni kommt entsprechend um. Bleibt der Netzstrom aus, haben sie keine "Richtleine" mehr und Frequenz/Polarität würden sich vom Sollwert entfernen. Wird dann der Netzstrom wieder zugeschaltet gibt es einen Kurzschluß, weil Dein Wechselrichter evtl. gerade -220V liefert, das Netz in diesem Moment aber +220V erwartet.würde aber dann wenn viel Wind wäre nicht das Windrad die Stromversorgung übernehmen??
