verstellbare Rotorblätter und Mobiler prüfstand
Beitragvon Schrotthauffen » Do 14. Mär 2013, 22:15
Verstellbare rotorbläter aus der schweiz
wer ein windrad baut kann es auf fogende weise testen mit dem moblien Prüfstand..... genial ein Lkw oder ein Anhänger und ein Tempomat und er hat immer den gleichen Wind
http://www.srf.ch/player/tv/einstein/video/schweizer-erfindet-neuartiges-windrad?id=6109bc24-c926-474a-9fde-ac66c2a7071a
http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1&mode=play&obj=14545
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/b ... index.html
Zuletzt geändert von Schrotthauffen am Mo 18. Mär 2013, 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
"Der Friedhof ist voll mit Leuten die sich für unentbehrlich hielten"
Schrotthauffen
Re: verstellbare Rotor blätter Super
Beitragvon HRotorland » Sa 16. Mär 2013, 08:27
Sieht gut aus!
Andere möglichkeit ist das:
http://www.youtube.com/watch?v=C3a6LAzN ... creen&NR=1
Gruß,
Roland
HRotorland
Beitragvon Schrotthauffen » Sa 16. Mär 2013, 09:59
verstellbare.pdf
(2.92 MiB) 203-mal heruntergeladen
Also es ist sehr gut das jemand forscht aber es wird da schon sehr kompliziert
ausserdem verliert er durch die unterbrochenen flügel 12 x 5 cm nur durch randverwirbelung,, dann ist da noch die hohe belastung durch nur eine zentralaufhängung
dieser Flügel wäre dann einfacher und hochefizient
Scalar turbine blade.jpg (36.38 KiB) 11304-mal betrachtet
Schrotthauffen
Beitragvon HRotorland » So 17. Mär 2013, 13:00
"dann ist da noch die hohe belastung durch nur eine zentralaufhängung"
für mich scheint es Stabil zu sein. Mit 10 meter lange Flügel wäre das natürlich nicht OK, aber mit nur zirka 2-3 meter geht noch.
"ausserdem verliert er durch die unterbrochenen flügel 12 x 5 cm nur durch randverwirbelung"
das spart er mit den wenigeren tragärme.
"dieser Flügel wäre dann einfacher und hochefizient"
Herstellung scheint nicht so einfach zu sein! Übrigens hat das schon jemanden ausprobiert, wissen wir etwas darüber?
Gruß,
Roland
HRotorland
