Warum nicht den Gegenwindbereich abdecken ?
Re: Warum nicht den Gegenwindbereich abdecken ?
Beitragvon Flo Celle » Fr 18. Mär 2011, 22:16
Also prinzipell kann man schon sagen das die wirbelbildung nahe zu identisch ist das sich die Medien eigendlich nur von der dichte her unterscheiden doch kann man nicht einfach alles eins zu eins so umwandeln denn es gibt wei auch beim "wind" nicht die möglichkeit endlohs hinunter zu skalieren denn dann treten wirbelefeckte auf die den wirkungs grad erhebliche beeinflussen wie eigendlich immer bei einem Termodynamischen prozes je kleiner eine anlage wird desto schlechter ist der gesamt wirkungs grad und desto größer je besser und bei wasser und der hohen dichte sehe ich da änliche problheme allerdings schon viel er als im windsecktor
Gruß Flo
Flo Celle
