Black 300 incl. Einspeiser ersteigert, ein Schnäppchen
Re: Black 300 incl. Einspeiser ersteigert, ein Schnäppchen
Beitragvon seb » So 27. Mär 2011, 12:04
Bau mal einen Diffuser drum! :D
Beitragvon Bernd » So 27. Mär 2011, 12:33
Das wäre mal eine Idee, würde die Blackgemeinde sicher aufhorchen lassen. :)
Wenn der Styroschneider irgenwann nochmal fertig wird und so funktioniert wie gewünscht,
könnte man evtl. ein Vieleck zurecht schneiden, so ala Stoppschild. ;)
Beitragvon seb » So 27. Mär 2011, 18:43
Genau, man hätte den absoluten Vergleich.
Beitragvon Ekofun » Mi 27. Apr 2011, 20:35
Ich versuche Dir etwas schiken,wenn es gelingt.
Es geht nicht,Steht:Dateierweiterung nicht erlaubt,weiss nicht was soll ich machen.
Beitragvon Bernd » Mi 27. Apr 2011, 20:52
Du kannst mir Dateien auch an meine E-Mailadresse schicken.
Bernd@dasWindrad.de
Beitragvon Ekofun » Mi 27. Apr 2011, 21:11
es wurde etwas geschickt,wenn da ist Ihre ist unter Name Bernd.Hoffe das sie es sehen können.Es ist Recnung für Leistung eines Horisontalen Windrad
Bei 4m/s.
Beitragvon Ekofun » Do 28. Apr 2011, 17:10
ist was gekommen oder nicht?Sollte eine Rechnungprogramm sein für Horr.Anlagen,für Kommazeichen ist Punkt zu machen nicht Komma(,).
Fals nicht bemühe mich weter.
Beitragvon Bernd » Do 28. Apr 2011, 17:18
Hallo Ekofun, es sind Dateien angekommen die man nur mit dem zugehörigen Programm mit dem sie
erstellt wurden öffnen kann. Die Dateien kann ich daher nicht öffnen.
Beitragvon Ekofun » Do 28. Apr 2011, 18:01
ich hoffe das auch Programm bei Dir ist,etwas ist gesendet,ob geklapt ist weis ich nicht.
Beitragvon Ekofun » Fr 29. Apr 2011, 22:46
ist Programm gekommen?
Habe eine Frage,Erarbeiten vom Flügel machen Sie nicht selbst?Ich habe bis jetzt nur Ein kleine Savonius gebaut,ale andere waren Horisontalleufer mit 3, 6 und lezte mit 8 Flügel.Habe verwundene Form gebaut,viel Arbeit aber Zeit habe mir genommen,diese Programm ist Dafür und rechnet alles aus.
SLS(TSR) war bei 3,Achtflügler hatte 4.Da es in Forum nicht solche Windräder gibt habe bis jezt stil gewesen,heute habe ich das nur nebenbei erwent.Warum machen Sie Flügel aus Styropor,Multiplex ist 100 mal stabiler?
Also ich werde nie Styropor nehmen für etwas was Winde bis ca 150 kmh auhalten soll,egal wie viel Poliester klebt dran,hätte Angst wen Wind kommt.
