Übersetzung
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd.s » Sa 12. Okt 2013, 18:54
Das währe einer er mir so vor Schwebt. Bitte gebt mir eure Meinung da zu. Kostet 400€
MFG
Modell TEC-1000W-121
Nennleistung 1000W
Max. Dauerleistung 2000W
DC Eingangsspannung 12V
Ausgangswechselspannung 110VAC
Leerlaufstrom 0.7A 0,35
AC Ausgangsfrequenz 50Hz/60HZ
Wechselstrom-Ausgangswellenform Rein Sinus
Waveform Verzerrung THD <2% (lineare Last)
Efficiency > 88%
Eingangsspannungsbereich 10,5-15V
Niederspannungs-Warnung 10.5 + /-0.3V
Low Voltage Shutdown 10 + / -0,3 V
Over Voltage Protection 15,5 + /-0.5V
Niederspannungs-Wiederaufnahme 12 + /-0.5V
Über Spannungs-Wiederaufnahme 14.8V
AC Ausgangsspannung 90V-135V
Ladestrom 10A
Bernd.s
Re: Übersetzung
Beitragvon vm » Sa 12. Okt 2013, 20:29
:oops: :o :shock: :? Was hast du vor ????
Du willst eine Übersetzung von 1:17 bauen die die über 100 Volt bringt und das einem 12 Volt Spannungswandler in den in den Hals stopfen der nur 110 Volt bringt anstatt 230Volt wie bei uns üblich ???
Ich glaube wir sollten mal den Rückwärtsgang einlegen um wieder zum Generator und dessen Übersetzung zu kommen !
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd » So 13. Okt 2013, 08:44
Wenn ich das richtig Verstanden habe bin ich auf dem richtigen weg. Die Anlage leistet somit ca. 500W - 600W Belastet ?? Unbelastet ???
Die Anlage leistet das was du selber gemessen hast, also um die 120 Watt bei 10,8 m/s.
Apropo, die Werte die du ermittelt hast, war das nach einem Drehstromgleichrichter oder wo hattest du deine Last angeklemmt bei deiner Messung ?
Oder hattest du zwischen zwei Phasenanschlüssen gemessen ?
Was war es denn überhaupt für eine Last ?
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd.s » So 13. Okt 2013, 09:24
Sorry!!
Wie gesagt es ist eben Neuland für mich!!! und ich stehe so zu sagen noch in der ersten Klasse :oops:
und muss noch einiges Lernen.
Wir haben doch alle mahl klein angefangen ;)
Also eine Spannung von 100V sollte man besser nicht anstreben ?? Warum nicht???
Gemessen habe ich am Gleichrichter!
Wo und welch Last sollte ich denn max anklemmen ??
MFG
Bernd.s
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd » So 13. Okt 2013, 09:54
Wie hast du denn die Werte an dem Gleichrichter gemessen ?
Die Spannung ist klar, die kann man da direkt messen, aber du hast auch den Strom (Ampere) gemessen.
Hast du dafür auch, wie bei der Spannungsmessung, die beiden Messschnüre an den Gleichrichter gehalten?
Re: Übersetzung
Beitragvon Ekofun » So 13. Okt 2013, 10:25
Hallo Bernd S,
also drei Fasen kommen an Gleichrichter.Aus Gr. komen dann zwei Dreähte + und - .Auf diese Drähte werden Verbraucher angeschlossen, wie z.B Akku,Lampen,oder Einspeisewechselrichter.Wenn Akku dran ist dann soll ein Regler dazwischen geschaltet werden,so werde Akku von hohe Spanungen und Ströme geschüzt.
Bei WR ist die Sache anderes.WR hat DC- Eingang und Wechselstrom Ausgang der ins Nez geht. Eingang hat immer eine Spanungspanne, die ist von ca 35V biss 400V je nach Typen von WR.Und Strom ist auch begrenzt,bei Ginlong WR auf 9A.
So dem Geni ist egal welche Spanung an Klemmen steht,Auch dem WR ist es egal.WR ist elektronisch gesteuert,so dass bei zu hohen Strömen automatisch ausgeschaltet wird und eine Bremse kommt ins Akzion.WR also gibt Leistung ins Nez schon ab 35 V biss 400V(300 Sie Daten) und wird automatisch geregelt.
Geni soll dann so berechnet werden das er die Leistung von WR geben kann, pluss Verluste die an Geni abfallen.
Bei Dier ist Geniwiederstand 1,8 Ohm und bei z.B. bei 8A ist das 14,4 V. P = 115,2 W.Das wäre sein Verlustleistung, und ins Nez ginge 230V * 8A = 1,84 KW, abzüglich von WR-Verluste,die sind ca 5 bis 6 %.
Damit wollte Dir zeigen wie das gemacht wird,Geni hat seine Maxsimale Spanung und Leistung ,und der wird vorher berechnet und dann gebaut.Damit ist er fertig.Wann und welche Spanungen und Stöme heraus gehen entscheidet WR automatisch.Geni muss diese Leistung (maxsimum) aushalten auch im Dauerbetrieb,und sollte nicht dabei überhizt werden.
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd.s » So 13. Okt 2013, 20:19
Das sind die Drähte die aus dem Generator kommen!! L1, L2, L3, N
Die beiden Gelbe son dann ja wohl der Temperaturfühler.
Bernd.s
Re: Übersetzung
Beitragvon vm » So 13. Okt 2013, 20:32
Hallo Berd .S
Könntest du bitte noch Bernd,s Frage beantworten, da das recht interessant währe .
Auch ob die Angegebene Spannung die unter Last gemessene ist oder die Leerlaufspannung
Hast du die Drähte mal mit einem Meßgerät ( Ohm ) gegeneinander durch gemessen ?
Ob der Vierte ein Nullleiter oder ein Schutzleiter ist währe auch interessant
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd.s » So 13. Okt 2013, 20:47
Klar !! War gerade dabei ;)
Also vor ab !!! Es ist kein Laderegler oder ein Wandler ( des wegen die Frage zum Wechselrichter oben) angeschlossen!! nur ein Gleichrichter!! Typ: SQL40A-10 Ampere: 40A Spannung 1000V
Amper Messung habe ich am Gleichrichter gemacht also Ausgang ( + u. - ) Bei der Messung war nichts weiter angeschlossen nur der Gleichrichter ( also Leerlauf ?? ) Die Kabel habe ich noch nicht gegeneinander Gemessen ( Widerstand) Werde ich aber Morgen machen.
MFG
Bernd.s
Re: Übersetzung
Beitragvon Bernd » So 13. Okt 2013, 21:00
Ok dann ist deine durchgeführte Amperemessung bedeutungslos gewesen.
Man misst den Strom nicht in dem man an Plus und Minus ein Strommessgerät anklemmt.
Den Strom kann man nur in Reihe zu einer angeschlossenen Last messen.
